2951
车辆上的仪表盘对于监控发动机的运行很重要,驾驶员可以通过仪表盘来获取发动机运行信息。
行驶时出现故障,警告指示灯会亮起,原因及维修措施会被显示。有些故障可以由驾驶人员自行检修,有些故障需要具有资质认证的重汽服务站的帮助。
冷却液温度
警告—有造成伤害的危险
发动机冷却液(也称防冻液,下同)温度,对于发动机的油耗、耐久性有着重要的影响,因此,发动机冷起动后,需要在合适的转速下低速档行驶,使发动机冷却液快速达到合适温度。关闭暖风取暖器或者打开发动机燃油加热器可以增加暖机的速度。冷却系统中的节温器和温控风扇可以增加冷却液的温度上升速度。随后,它们在温度恒定范围保持运行,冷却液的温度范围在80℃到95℃,这取决与运行环境和环境温度。
如果冷却液温度过高,会在仪表盘显示,同时警报灯亮起,并有报警声。冷却系统允许短时间高温运行,因为冷却液的沸点高于105℃,在冷却系统的水箱盖(包括膨胀水箱盖,下同)的限压阀作用下,水箱内部压力大于大气压,实际的沸点在105℃以上。但如果是冷却液流失过多,或者冷却液液位下降,则不可以高温运行,必须马上停车。
MC系列发动机的水箱盖的限压值为150KPa,高原作业时,大气压降低,发动机冷却液沸点会降低,而这个压力值能确保沸点在100℃以上。比如海拔4000m时,大气压力为61.3KPa,水的沸点为88℃,水箱盖的开启限压值为150KPa,那么此时冷却系统的压力值保持在110KPa以上,沸点仍在100℃以上,确保发动机能有效工作。
—当发动机过热时,不要在车辆停止时就关闭发动机,让电子风扇继续冷却发动机。如果风扇不旋转,立即关闭发动机。
—如果更换水箱盖,必须注意限压值的要求。
特别警告:一定要注意必须等冷却液温度下降到安全值,冷却系统的内部压力降低后才能打开水箱盖加水,否则,高温冷却液和高温气体会喷涌而出,非常容易烫伤。
可能导致冷却液温度过高的可能原因
—风扇有缺陷
—散热器片脏
—水泵皮带松弛打滑或者断裂
—自动变速器机油液位过低/减速器的连续使用导致的自动变速箱机油温度过高
冷却液过热时需采取的措施
—检查冷却液液位,必要时加满,必须加注重汽指定的曼技术发动机专用冷却液,冷却液将在以后的篇幅中详细介绍
—检查冷却系统是否泄漏,必要时修复
—检查散热器片和防虫网是否干净,必要时清洁。
特别警告:冲洗水箱、中冷器、空调散热片时,要注意对电器元件的保护,以免短路烧毁。
—增大风扇输出(例如,涨紧水泵皮带;调整护风罩和风扇的间隙;清理风道,保持进出风道的畅通等)
—检查机油液位,必要时加满
—检查齿轮油液位,必要时加满
—必要时,去服务站解决问题
冷却液液位
如果冷却系统内冷却液不足,仪表盘会显示冷却液液位过低,同时报警灯亮并伴有警报声。
机油压力
警告—有造成伤害的危险
—如果仪表盘上出现“机油压力过高”或“机油压力过低”,同时交通状况允许时,马上停止车辆,关闭发动机
机油压力异常时采取的措施
—检查机油液位,必要时加满
文章由易车号作者提供
