505
在我们日常行驶时,最关注的就是安全问题了。除了行车时的行车安全,还有另外很多保养维护车辆的技巧,也是维护车子安全的重要手段。现在的汽车都有比较完整的故障反馈系统,即仪表盘上的各种故障显示灯,让我们及时了解汽车故障,以便维修。但是如果没有达到故障灯亮起,或干脆没有相关功能的车型,我们应该怎么判断呢?
小编想要告诉大家的是有时方向盘上的感觉发生了异常变化,我们就可以大致判断出汽车哪点出现了问题。
1、方向跑偏
现象:行驶中或踩刹车的时候出现跑偏,且需要用力握住方向盘才能保证车子直行的话。
原因:两侧的前轮规格或气压不一致、两侧的前轮后倾角度或车轮外倾角不相等、两侧的前轮与轴承间隙不一致、两侧的钢板弹簧拱度或弹力不一致、左右两侧轴距相差过大、车轮制动器间隙过小或制动鼓失圆、造成一侧制动器发卡、使制动器拖滞等。
2、转向费力
现象:如果发现车刚启动时,打第一下方向盘特别沉,之后再打就好了。
原因:轮胎气压不足,尤其前轮气压不足,转向会比较吃力、助力转向液不足,需添加助力转向液、前轮定位不准,需进行四轮定位检测、转向机或转向球节磨损严重,需要维修或更换。
3、方向盘有异响
现象:在中速行驶中,尤其是不平的路面,一打方向就有“咔咔”声音或者其他周期性异响,方向盘发生不正常震动,有时候会导致手麻。
原因:这是需要给车辆进行详细检查,看看方向传动装置动平衡,传动轴及其花键轴和花键套是否有磨损,各零部位是否有拧紧。
4、方向发飘
现象:方向“发飘”,往往是由行驶中前轮“摆头”引起的。当车辆行驶达到某一个高速时,出现方向盘发动或摆振。
原因:垫补轮胎或轮辆修补造成前轮总成动平衡被破坏、传动轴总成有零件松动、传动轴总成动平衡被破坏、减震器失效、钢板弹簧刚度不一致、转向系机件磨损松旷、前轮校准不当。
5、方向盘抖动
现象:如果车主是用中速以上的速度在用车,同时发现在行驶的时候方向盘强烈的抖动并且底盘还有周期性异响。
原因:这很有可能是方向传动装置的平衡被打破了,同时汽车的传动轴和花键轴很有可能出现了磨损过度的状况。如果刹车过程中方向盘出现抖动,则可能是刹车盘片不平导致的,可能需要重新光盘
现在的车大多是前置前驱车,重要零部件都集中在车子前端,而通过方向盘,可以判别一些车辆潜在问题。当然,更重要的是防患于未然,保持良好的驾驶习惯,定期保养检查能让车子维持在一个良好的运行状态,带你感受诗和远方。
文章由易车号作者提供
