703
雾霾来了!
我是谁我在哪……
雾霾不仅会危害我们的身体健康,
同时也对出行产生不利影响,
该如何安全行车?
有哪些注意事项?
快往下看!
1.尽量不要打开车窗
空气流动加大,雾霾中的可吸入颗粒物就会进入我们的呼吸道,对健康造成影响。可以开启空调内循环模式,能够隔绝雾霾的影响,让空气流动。
2.每隔一段时间检查空调的滤芯和空气滤芯。
因为雾霾天、风沙天的存在,空气中的可吸入颗粒物会吸附在滤芯上,久而久之,滤芯的吸附作用就下降了,无法过滤空气,需要定期更换。
3.打开雾灯
对于雾霾天,能见度低的情况,打开雾灯,为了保证自己和其他人安全,必须要时可以打开大灯和前后雾灯,确保彼此之间能看到,保持车距。
4.减慢车速
由于雾霾天视野不够宽阔,而且能见度低,可视距离短,很可能追尾或者发生碰撞。车速减慢有利于安全雾中行车,雾越大,可视距离越短,车速就必须越低。如果在10米以内就建议停在路边不要行驶了,注意一定要找一个绝对安全的地方停车,若在高速公路行车可找最近的出口驶离高速公路。
5.保持好车距
能见度低的情况下,前后车的距离至少有一、两个车身的距离,而且不要随便超车,或者变道。变道前要打左或右转向灯。
6.合理利用双闪
对于交通事故的处理,保持好现场,人尽快离开,因为雾霾天能见度低,避免后面的车追尾,事故车辆打开双闪,放置三角牌,避免事故二次发生,给其他车辆警示。
7.不盲目超车,注意路面行人
如果发现前方车辆停靠在右边,千万别盲目超车,因为很可能是它在等让对面来车通过。超越路边停放的车辆时,要在确认其没有起步意图而对面又无来车后,适时按喇叭,从左侧低速绕过。
千万不要越过实线行驶,否则会有与对向的车相撞的危险。在弯道和坡路行驶时,应提前减速,要避免中途变速、停车或熄火。
8.不要猛踩刹车
考虑到雾霾天判断车距困难,如果你紧急踩刹车,会让后车无法判断距离从而导致追尾。避免紧急刹车的最好办法就是慢速且与前车保持车距。如果前方需要制动,可以连续几次轻踩刹车,达到控制车速的目的,并可以有效的提醒后车注意。
9.听从交警指挥,及时了解路况信息
在雾霾天出行一定要严格遵守交警蜀黍的指挥,若遇到某段高速公路封闭切勿驶入。另外,可通过交警官方平台或者交通广播查询省市周围的高速道路是否封闭,以选择合适的路线。
如果没什么重要的事儿,
在这雾霾天气,
还是老老实实在家才是最安全的!
(转自互联网)
文章由易车号作者提供
