1695
你是否也为此而困扰过:车辆倒车入库,停稳后,此时档位肯定是挂在倒档。这时候绝大多数车主会这样操作:踩着刹车,然后档位直接推入P档,然后熄火,最后松开右脚。但这时候会感觉到车子前后“冲”了一下,就像是你的背后被人推了一把。
这个就是熄火发“冲”。有不少车友觉得这种冲击感很不爽,又不确定究竟是不是车子不够好才出现这样的冲击。
熄火时“冲”一下
其实一切都是“应力”造的孽
事实上导致这个冲击现象的原因并不复杂,也不是说车子不够好或者坏了。这种冲击现象,仅仅只是一种“应力释放”现象而已。什么叫“应力释放”呢?简单来说,比如我们用手把一条橡皮筋绑紧,然后突然松手,啪一下!这个瞬间就是“应力的释放”。也就是说“紧绷的力道在某个瞬间突然松开”的现象。
我们倒车入库,车辆停稳之后,这时候发动机还在运转,它还在努力的想要驱动车子动起来;而另一边我们踩死刹车,不让车子动。于是乎发动机的这个力道就硬生生的被阻止了!就相当于“你用力想推倒我,而我用力和你抗衡”。这就形成了“应力”。
接下来,如果我们推入P档,因为上面说了,P档状态,变速箱的齿轮被一个“钩子”锁住,动弹不得。我们如果直接熄火,那么当松开刹车踏板的一瞬间,“应力”就会突然释放,于是车子就会“弹”一下,很多人说的“冲击”就是这个。
熄火发“冲”,其实是正常现象
但是却可以避免!
到这里应该明白了,停车熄火松开刹车后的瞬间冲击,其实是正常现象,我们直接无视就好了!但如果你对这个冲击非常敏感,你可以试试这套操作方式。
首先,我们车辆倒车入库完毕后,先把变速箱推入空挡。
然后松开刹车踏板,确认车辆停稳,而且是在平地上(松开刹车之后,车辆纹丝不动,不溜车)。之后拉上手刹,然后变速箱推入P档,最后拔钥匙走人。按照这套操作去做,你会发现,车辆的整个熄火的过程,一点不“冲”。
文章由易车号作者提供
