801
如果是新车,因为刹车片、刹车盘都是新的,还在磨合期,这时候会发出丝丝的响声,这个是正常的,不用管它,一般过几百公里就会自己消失。
行驶时刹车盘位置存在异响的原因是:1、刹车片和刹车盘之间有沙子等异物;2、刹车卡钳的问题;3、汽车涉水之后刹车也会造成异响;4、刹车片过度磨损。
行驶时刹车盘位置存在异响的原因是:
1、刹车片和刹车盘之间有沙子等异物,这些异物会增加刹车片的摩擦,就会导致刹车时有滋滋的声音,这种情况下需要及时清理异物,声音就会消失。
4、刹车片过度磨损,导致摩擦材料的固定点漏出与刹车盘或刹车钢盔摩擦产生异响。
解决方法:
1、踩刹车发出丝丝声时,建议先检查卡钳、刹车碟、刹车片的摩擦有没有出现问题。
2、踩刹车发出刺耳响声时,除新片磨合外,第一时间应该检查刹车片看看是否用完或者有没有出现异物,如果刹车片用完应该马上更换,而出现异物就应该把刹车片取下拿出异物再安装上去。
3、踩刹车发出闷响声时,可以检查刹车卡钳是否有出现活动销磨损,弹簧片脱落等情况如有发现应马上更换。
4、踩刹车发出哗啦哗啦响声时,就应该检查刹车片上的附件有没有松动,最好的方法还是重新加固或更换新刹车片。
文章由易车号作者提供
