1085
汽车这个灯亮了 不要着急停 更不能熄火
随着汽车的不断增加,许多车主都有了对自己汽车的保养意识,但许多人不了解汽车,导致很多不必要的麻烦,比如当汽车故障指示灯亮起,很多人不理解原因,经常在亮起时立即停车检查。实际上,当仪表板上的灯亮起时,不要忙着停下来,也不要马上关掉。开车时仪表盘上这个灯亮了,不要着急停车,更不能马上熄火。
“发动机图标”这种故障灯是发动机温度过高造成的。说到发动机,对汽车来说是相当重要的。在驾驶过程中,发动机的温度应在95-100度之间。不管温度是太低还是太高,都不好。低温可能导致汽车燃油不足,排放过高,甚至影响发动机的使用寿命。如果温度过高,将会更加严重,这可能会导致汽车气缸爆炸。
如果仪表盘上的发动机过热时故障灯亮着,就有必要尽快减速,慢慢把车停到路边,但不要着急熄火,因为突然熄火会导致发动机气缸出现粘缸的情况。所以我们应该把车停在路边,但不要熄火,因为立即灭火会导致泵等停止工作,甚至让一些零件报废。所以我们应该慢慢让发动机本身的温度下降,当温度达到正常时,这时候将发动机熄火。
熄火后检查发动机冷却系统,特别是冷却液高度是否在正常位置。检查时,不要粗心大意,做好防护措施,以免造成烧伤。如果此时冷却剂减少,则在冷却剂温度正常后加入。这时,有人会问,如果没有怎么办呢?毕竟,冷却剂不是每天都带着。事实上,如果没有冷却剂,可以用纯水代替。如果这个时候情况恢复正常,我们应该马上去修理厂检查。当然,路上的速度不要太快。
如果不能恢复正常,你可以检查一下汽车的散热器是否漏水,或者风扇是否有问题。如果有任何问题,不要继续开车。尽快寻求帮助。不要抱有侥幸心理而继续开车。这可能会导致发动机气缸爆炸或其他问题。
商家信息标签:
