1272
怪事儿年年有,今年特别多,除了令人糟心的疫情以外,还有这么一个奇葩车主,驾驶手动挡车辆开了十几公里,愣是没踩离合器。看到这个问题,你肯定会有疑问,手动挡车辆?不踩离合器,请问是怎么换挡的?既然不需要离合器,为何现在的手动挡车辆还匹配离合器干什么?难道就是为了提高车辆成本?手动挡车辆,只要驾驶方法正确,不踩离合器完全没有任何问题。资深手动挡车迷们,如果看到读到这篇文章,烦请点个赞,给个关注,路过朋友不做强求!
手动挡车辆,离合器作用是什么?
离合器位于发动机和变速器之间,通过离合器的结合和分离,实现发动机至变速器动力的传输或中断,离合器的输入端为发动机的输出端,与发动机飞轮相连接,离合器的输出端为变速器的输入端,通过花键与变速器输入轴相连接。
车辆正常驾驶时,驾驶者根据个人需求操作离合器,如果车辆在换挡时,车主需要合理控制离合器,离合器通过半联动控制,可以调节发动机传输至变速器的扭矩,使得发动机传输至变速器的扭矩更加顺畅、平稳,离合器在半联动位置时,可以控制发动机输出转速和变速器输入转速逐渐趋于一致,进而可以实现发动机与变速器之间平稳的结合,减少换挡冲击感。
没有离合器,也可以实现换挡控制
变速器换挡的本质目的就是改变传动比,车主换挡之前踩离合器,主要是为了切断发动机动力传递,变速器摘挡挂挡便会轻松许多。
不踩离合,挂空挡控制过程我们都知道,变速器动力传递都是由齿轮完成,齿轮啮合过程中,各个齿之间都有间隙,当车主踩油门时,各个齿之间承受相互作用力,但是车主松油门的瞬间,发动机动力突然中断或减小,而车辆由于本身的阻力作用会降速,此时会产生车辆倒拖发动机的现象,变速器各个齿轮之间会承受相反的作用力,因此,车主踩油门、松油门会听到齿轮“咔吧咔吧”的声响。
车主在松油门的瞬间,发动机由动力输出端,转变为发动机被车辆反拖行驶,这个中间也会产生发动机至变速器的中断过程,如果车主开手动挡车辆时间较长,可以充分掌握该时间点,待车主松油门后,立刻切换档位至空挡,也就可以实现摘挡的过程。
不踩离合,升降挡控制过程
车主切换档位包含两种,一种是升档,另一种是降档。车主挂挡之后,变速器传动比会发生变化,当车速一定时,升档时,变速器传动比会降低,对应的变速器输入转速降低,降档时,变速器传动比会升高,对应的变速器转速会升高。车主只要掌握清楚发动机转速、变速器档位、车辆速度之间的对应关系,便可以实现不踩离合器,就可以升降档。
车主升降档之前,首先根据速度和对应的档位关系,找到对应的发动机转速点,比如车速时60km/h,车主档位由空挡切换至5挡,发动机对应的转速应该为1800rpm,挂挡之前,此时车主应该先踩油门,把发动机转速轰至1800rpm左右,此转速与5挡、60km/h车速对应的变速器输入转速是一致的,车主便可以轻松由空挡挂入5挡。
通过上述分析可以发现,手动挡车辆没有离合器,也是可以升降档的,前提是车主技术够硬,知识够深。如果感兴趣,欢迎关注“汽车概况FLY”!
易车号作者提供文章
