189
1轮胎侧面出现鼓包?
产生原理:
1.车辆高速通过碎石路、减速带或井盖等恶劣路况时,伴随而来的擦伤、撞伤、刺伤、垫伤、划伤或碾压,加上施加在胎面上面的整车重量会造成轮胎内部帘线的断裂,从而引起胎侧鼓包;
2.城市停车位紧张,把车开上人行道、压马路牙子等情况在所难免。经常压马路牙子也会使胎侧受到挤压,导致帘布线断裂,引起轮胎鼓包。
日常养护建议:
1.根据实际路况调整车速,路况不好时控制车速在40km/h以下通过;
2.避免高速冲上路沿石(俗称马路牙子),使轮胎低速靠近并接触路沿石,然后通过加油门,增大扭矩爬上路沿石;
3.保持轮胎在合适的充气压力,正常冷车状态气压充气至2.3bar,在2.1-2.5bar之间属于合理范围,超出请及时到4S店调整。
2轮胎噪音增大?
产生原理:
轮胎噪音主要由四个方面引起:一是轮胎胎面花纹与地面撞击的拍打声(水泥路面下感受明显),二是轮胎花纹沟槽与路面接触的空隙中空气被压缩引发的气泵声(高速良好路面下感受明显),三是轮胎内部充气空腔引发的共鸣声(粗糙路面感受明显),四是轮胎胎面夹杂异物(石子和钉子等)在地面上行驶的过程中发出的杂音。
日常养护建议:
1.控制合理的行驶速度(城市40-80km/h,高速80-120km/h),速度越快胎噪越大;
2.保持轮胎在合适的充气压力,正常冷车状态气压充气至2.3bar,在2.1-2.5bar之间属于合理范围,超出请及时到4S店调整;
3.在出现明显杂音时,及时清除轮胎花纹沟槽里面的小石子等异物(使用钥匙或一字起等工具)。
3轮胎沟槽里面夹石子?
产生原理:
车辆行驶过程中轮胎与地面之间的主要接触部位是胎面,其中花纹是胎面的一个重要特征。胎面花纹最重要的三大作用为:1.提升抓地力;2.降低噪音;3.增加排水性。若行驶的路面碎石较多,并且其整体宽度小于胎面花纹沟槽宽度,那么轮胎花纹夹住碎石的几率会相应增加。
日常养护建议:
1.可以使用钥匙或者一字起清除轮胎花纹沟槽里面的小石子等异物;
2.若轮胎花纹里面的石子较多,可以先将轮胎进行放气,被夹的石子会自动掉落,然后我们再将轮胎充气至正常气压2.3bar,2.1-2.5bar之间均属于合理范围;
3.高速路况行驶(100-120km/h)可以利用车轮旋转时的离心力甩掉轮胎花纹沟槽里夹的大部分石子等异物。
4胎面花纹局部掉块?
产生原理:
车辆行驶过程中,路面的凸起物会不断对胎面进行切割摩擦(如下图所示),当切割力大于胶料的扯断强度时,就会导致橡胶磨损掉块,这种磨损掉块的严重程度与路况好坏、轮位和行驶速度等因素有直接关系。而胎面横沟边缘处易受到外力挤压切割而产生磨损掉块,因此花纹磨损掉块的位置主要集中在胎面横向花纹边缘处。
日常养护建议:
1.车辆行驶在不良路面上时,尽量降低车速,避开大的障碍物,如石块、凹坑等;
3.建议车辆每行驶1万公里对轮胎进行换位,避免驱动轮过度磨损;
4.尽量避免超速、超载等不合理使用情况。
文章由易车号作者提供
