1203
汽车作为我们生活中不可缺少的交通工具,在我们日常使用的过程中难免会遇到一些问题。在维修汽车 的时候有时候要把油箱里的油抽干净怎么办,下面我介绍一些汽车油箱抽油的方法,希望能对大家有所帮助。
抽油的前提,我们要先来认识一下油箱的结构
为防止箱内的汽油在行驶中因振荡而溅出和箱内汽油的挥发逸出所以我们用“碳罐”吸附汽油蒸汽,当汽车运行或熄火时,燃油箱的汽油蒸气通过管路进入活性碳罐的上部,新鲜空气则从活性碳罐下部进入活性碳罐。发动机熄火后,汽油蒸汽与新鲜空气在罐内混合并贮存在活性碳罐中,当发动机启动后,装在活性碳罐与进气歧管之间的燃油蒸发净化装置的电磁阀门打开,活性碳罐内的汽油蒸气被吸入进气歧管参加燃烧。
方法1:不要试着用软管从加油口去吸,因为加油口是弯曲的而且里面有滤网,软管放不到底不说还会把滤网插坏。可以把发动机进油管(首先你要知道哪根是进油管(高压油泵前面)否则就请师傅)接头拆开,接上抽油管,然后给油泵通电(一般打开车钥匙后汽油泵就会工作,也可以另接蓄电池供电),就可以把汽油全部都抽出来。
方法2:平面上抽油不是很容易,想要从小车抽油的话,事先将小车油箱加满油,然后开到一个坡上,坡度越大,抽油的时候就越容易,停车后,头朝上将车固定好,档位挂在一档,拉好手刹。
将车固定好后,打开油箱盖子,将事先准备好的软管放入油箱,尽量往底部放,然后就是要先用气流把油吸过来。
方法3:现在科技比较发达了,有些汽车保养公司已经发明了专门抽汽油的汽油回收装置,操作方法非常简单,也是从汽油的滤芯口抽油。
在教大家几种油箱的养护的小妙招
1、油箱外部的检查。此乃最为基础的一种检查方式,“是否变形”,“是否瘪了”,“油管和接头有无渗透”,这些都可作为衡量保养之后油箱状态的方式。一旦油箱渗漏,有极大可能引起车辆自燃事故。车主们更应该注意的是,保养完后,一定要反复检查一下油箱支架和螺旋是否旋紧,如此才能避免再次发生汽油渗透问题。
2、汽车油箱的清洗时候,油箱外部清洗需要检查油箱、油管、接头等地方有无凹陷或渗漏油的现象,记得检查油箱支架固定螺丝是否拧紧。内部清洗要打开油箱口,取出滤网桶,将油吸出来,箱内只留30l左右的汽油。将清洗干净的塑料管从加油口插入到油箱底部,轻轻吹动油箱底部的汽油,使其翻滚而达到清洗作用。清洗的时候,可以用一块干净的布堵住加油管口,然后不断变换塑料管的位置和方向,尽量避免摩擦油面传感器。吹洗20分钟后,放出汽油,这时汽油中的杂质会一起流出。注意从油箱内放出的燃油应经过72小时的沉淀后,才能使用。
易车号作者提供
