去易车国际站
继续浏览当前页
制动液为什么要定期更换
其实对于汽车制动液的更换,很多车主甚至是很多修理厂都不是特别的专业,对于的更换非常随意
那么我们首先来了解一下
属于我们刹车系统中的液压油
我们踩刹车的时候施加作用力在踏板上,踏板推动刹车总泵刹车油通过管传递到我们刹车分泵上推动我们的刹车片盘上产生摩擦阻力,来为提供效果!
在这整个系统中,我们要知道会反复地在中产生压力流动
而且当我们上的时候,有非常高的温度导致变质
而且有非常重要的一个性能叫做吸湿性,会吸收空气中潮湿的水分,导致的含水量超标
其实判断是否需要更换,主要是采集的含水量是否超过了它的指标
接下来给大家讲一下的含水量指标
我们的是有专门的检测笔来检测我们中的含水量是否超标。
上图就是我们正在用检测笔检查壶中的含水量。
我们可以看到上图的检测笔只是出水分含量小于1%是属于正常的一个标准。
当我们的检测笔检测出含水量大于3%的时候,那么就确定我们的是需要更换了
含水量超标有什么危害?
大家开车的朋友可以做这样的一个实验,我们在长下坡行驶之后连续使用之后,由于盘会长时间的摩擦来产生自动力,就会导致我们的盘,甚至我们的轮毂温度都非常高,其实我们的盘的温度就是通过我们的进行散热
当然因为盘温度比较高,还有专门设计的通风孔盘。
当我们的温度比较高的时候,温度也会传递给我们,如果中的含水量超标之后就会导致中的水分,因为过高的温度而气化沸腾,产生气阻导致失效。
因为我们是属于液压油,是用来传递液压力的。而沙棘油中的水分过多就会导致传递压力不而让我们失效
为什么要定期更换
那么上面从我们自动系统的原理以及的工作特性等等和大家讲的非常清楚了。
所以为什么要定期更换,因为我们在时间长了之后会慢慢的有水分容易导致我们在气温比较高的情况下,连续使用时造成温度过高的时候,会导致失效
所以我们必须定期地去检查我们的含水量是否超标,如果超标了就需要定期的更换
然后再和大家来聊一下,为什么大家总是对自动业的更换忽略的比较严重?因为其实我们大多数朋友使用并没有长时间的在高温高负荷的情况下来使用,所以并不是很容易感觉到我们的性能衰减
在最后提醒各位朋友,如果我们需要经常长距离的使用,特别是一些喜欢自驾游或者做生意的一些老板需要经常行驶高速公路的,就必须定期的检查更换
易车号作者提供文章
