397
电动车没电再充还是随用随充?电车店老板:这样做电瓶多用一年!
现如今虽然路上的车子多了不少,但是电动车依旧是不少人重要的出行方式,毕竟电动车不仅操作简单,而且价格也是非常便宜的,但是电动车的电瓶损耗则是令不少人头疼的,毕竟换次电瓶价格可是不低的,所以电车如何充电就非常重要了,那么电动车是没电再充还是随用随充呢?电车店老板表示:如果这样做电瓶最少多用一年。下面我们就来一起看看吧!
不少人觉得电池用完再进行充电,这样是正确的,但是也有不少人觉得随用随充是更加正确的,其实这两种充电方式都是有一点弊端的,最好的做法应该是这样的,不要等着电池用光了再进行充电,也不要随用随充,最好是等电池还有20%左右电量的时候,对其进行充电,这个时候充电最好是一次性直接充满,这样对于电车的电瓶才是最好的,也是不容易受到损伤的,这样也是可以最少让电车电瓶多用一年,所以这个大家还是要注意的。
正是因为这样所以电车店老板才会说,这样做电瓶多用一年!不过大家也要清楚即使是这样做电瓶依旧是有寿终正寝的时候,这个时候就需要我们更换电池了,而在更换电池的时候,有很多东西也是需要我们注意的,首先不要贪便宜换一些不知名的电池,因为这些电池是非常有可能由一些小作坊生产出来的,在质量方面是没有保证的,往往没用几个月就不行,这样对于我们来说就是白花钱了。
所以更换电池的时候最好是找一些口碑比较好的电池进行更换,这样虽然花钱多了一点,但是能够保证电池的质量以及使用时间,反而是更加值得的,其次就是更换电池一定要按照相应的标准来,毕竟现在随着电车新规的实施,对于电车的限制是非常严格的,不要为了追求速度而更换一些超标的电池,这样不仅违规而且还危险。
最后大家在骑电车的时候也是要注意好自身的防护措施,毕竟不少电车的速度都还是非常快的,一旦发生事故没有防护措施的话,后果也是非常严重的,而且这样的案例可是非常多的,不要总是抱着侥幸的心理,因为一旦发生说啥都晚了,不知道大家平时都是如何给自己的电车充电的呢?欢迎大家在文章的评论区留言讨论,说出自己的看法!
文章由易车号作者提供
