841
防冻液多长时间换一次?修车工:别超过这时间,否则发动机要大修
现如今汽车的数量是非常多的,广大车主对于汽车的保养也是非常重视的,但是大部分车主对于汽车保养的了解是非常有限的,认为换个机油就行了,其实还有很多地方也是需要我们所注意的,就像防冻液要多长时间换一次呢?资深的修车工表示:最好别超过这个时间,否则发动机可是要大修的!下面我们就来一起看看修车工是怎么说的吧!
首先不少人对于防冻液的了解是非常不充分的,认为防冻液的作用就是为了防止车内的液体在冬天气温比较低的时候结冰,防冻液确实是有这样的作用,但是防冻液的作用可并不仅仅如此,防冻液还有一个非常的重要的作用,那就是防止发动机过热爆缸。正是因为这样所以防冻液还有一个名字叫做冷却液,不少车主觉得冷却液和防冻液是不一样的,其实它们只是一个东西不同的名字。
正是因为防冻液还有冷却发动机的效果,所以防冻液对于汽车来说是非常重要的,毕竟如果防冻液出现问题的话,发动机在工作的时候可是会温度过高的,这样发动机自然也就要进行大修了,而防冻液也是有使用期限的,所以更换防冻液最好是别超过这个时间,而这个时间就是汽车开了3年或者是车子行驶五万公里,如果快要到了这个时间一定是要进行及时更换的。
另外在更换防冻液的时候大家也是要注意很多东西的,首先不要图省钱使用一些质量不过关的防冻液,这样是非常容易导致发动机出现问题的,如果这样的话,那可就是省了小钱要花大钱的。其次就是防冻液因为更换的周期是比较长的,所以在更换的时候最好是检查一下相关的线路管道,看看有没有问题,然后进行更换,这样也是更加的保险,更换一次能够用很长时间的,所以这点也是需要车主们注意的。
正是因为这些原因所以修车工才会说,更换防冻液别超过三年或者是五万公里,否则发动机就要大修了。最后也提醒大家对于车子上不懂的地方,最好是不要自作主张,因为这样是非常容易出现好心办坏事的,最后花钱反而更多了,这样是划不来的,不知道大家都更换过防冻液吗?欢迎大家在文章的评论区留言讨论,说出自己心中的看法!
文章由易车号作者提供
