去易车国际站
继续浏览当前页
机油变黑是正常现象
润滑油使用一段时间后,颜色会变黑,部分车主会认为油品己严重变质,而将其换,造成浪费。油品的质量越,分散性越,油就易变黑,所以品质的油变黑快。过早换油浪费,过迟会增大发动机磨损以及使用期限。
经常开车的车主会发现,润滑油使用一段时间后,颜色会变黑,部分车主会认为油品己严重变质,而将其换,造成浪费。
德国机油品牌
正常情况,只要使用的不假货,无论使用任何品牌的,它的使用周期都可以保持在5000公里以上,到了8000公里—10000公里才需要换。只有在车主长期保持不良驾驶习惯时,如频繁急刹、加油过猛,动辄转速在3000转以上,的换周期才会提前。
变黑正常现象
正常来说,汽车在刚刚换时,都呈金黄色,一般都加有清净分散剂,目的将粘附在活塞上的胶膜黑色积炭洗涤来,并分散在油中,减温沉积物的生成,故润滑油使用一段时间后颜色容易变黑,但这时的油品并未变质,使用中的润滑油否严重变质、需要换,有经验的技师会通过的粘度,来判别否需要换,而非观察到颜色变黑,就断定需要换。
使用一段时间后,润滑油的颜色会逐渐变黑,其他颜色都不正常的现象。
为什么润滑油颜色会变黑呢?
其一、燃料中烯烃含量、硫含量(汽油机中易形成油泥,柴油机中易形成烟渍),容易使变黑加快,因而燃料质量变黑的来源。
其、的结构及工况不同,例如开开停停,这就容易使机生成油泥,柴油机不完全燃烧形成烟渍,因而变黑。
其三、为了克服上述燃料及机械引起的结果,润滑油中要加入分散剂以防止油泥或烟渍在汽缸上生成漆膜或机体内沉积,油品的质量越,分散性越,但油品就易变黑,所以品质的油,比劣的油变黑快。
其四、变黑产生油泥还与长时间超负荷温运转有关,与时不清洗油底有关,与机油滤清器的过滤性有关。
德国品牌|变黑正常现象
润滑油的换油期限应适宜,过早会造成润滑油浪费,过迟又会增大磨损,缩短维修周期使用期限。一般应按照使用说明书上规定的期限换油。
但润滑油变质程度与性能、修理技术、驾驶水平、道路气候条件、润滑油质量等都有关系,统一规定换油期限有时并不完全切合实际。
文章由易车号作者提供
