易车
1285
▎福建货车失控冲进集市致9死8伤
2020年4月13日6时20分,福州新闻网发布罗源县一半挂车失控事故。事故已造成货车驾驶员及群众共9人死亡、8人受伤。
该车运载水泥管桩,遇到长下坡路段刹车失灵撞向民房。现场目击者称,车辆还冲撞到当地一正在营业的集市。
▎卡车刹车失灵,老司机教你如何自救
行车途中,如遇到上述刹车失灵情况,就只剩下绝望了吗?当然不是,今天就来教大家几招,如何在刹车失灵的情况下绝地求生。
▎刹车失灵的3种原因
1、对刹车系统缺乏必要的保养,刹车总泵里杂质太多、密封不严、真空助力泵失效、刹车油过脏或者几种刹车油混合使用受热后出现气阻、刹车总泵或者分泵漏油、储气罐或者管路接口漏气。
2、由于操作不当导致机件失灵,如长时间下坡会使刹车片摩擦生热、刹车毂炭化、刹车功能完全失效。
3、由于严重超载,在重力加速度的作用下,加大了车辆运动惯性,直接导致刹车失灵。
▎手刹制动
刹车失灵后,可用手刹来进行刹车,正确的方法是缓缓拉起手刹,分几次拉紧、松开、拉紧、松开的方法使车辆减速停下来。需注意的是,拉手刹车的手柄时要摁进手刹车手柄的保险按钮,这样可以使手刹车手柄在拉紧、放松的过程中操作自如,防止拉紧时手刹车锁死。
▎减挡制动
手动挡车也可以通过强制降挡减速停车,具体做法是直接挂入2挡,再松油门抬离合器,这时车辆会有一种急刹车般的感觉,然后再伺机挂入1挡,此时可以把电门关掉,如果是在郊区一些下坡等危险路段出现刹车失灵,为防止险情进一步扩大,必要时可利用路边的沙泥堆、草堆、路沟、树林、岩石等障碍物给车辆阻力而停车。
▎转向突然失控
1.遇到转向失控,首先要沉着冷静判断危险的程度,采取相应的应急措施,这时候最忌的是惊慌失措,这样只能贻误时机,让危险加剧。
2.如果车辆和前方道路的情况允许保持直线行驶的时候,千万不要使用紧急制动,原因就是车辆在高速行驶的状态下,紧急制动非常容易造成翻车,这时候要做的是,立即松抬加速踏板,抢挡减速,均匀用力拉紧手制动,当车速明显减弱的时候,轻踩制动踏板,使车辆缓慢平稳地停下。
3.当车辆偏离了直线行驶的方向,事故已经无法避免,应当果断地连续踩制动踏板,也就是点刹,使车辆尽快减速停车,尽量缩短停车距离,减轻撞车力度。
4.当转向失控的时候,采取应急措施的同时,必须要对道路上的其他车辆以及行人发出警示信号,比如打开危险报警灯、打开前大灯、鸣喇叭或是打手势等等。
▎方向盘突然失灵
1.装有动力转向的车辆,突然发现转向困难,操作费力,时由于动力部件有了故障,此时要尽快减速,靠右行驶,选择安全地点停车,查明原因。
2.如果遇到车辆还可以实现转向时,在保证安全的前提下,谨慎驾驶,低速前进,将车辆开到附近的修理厂,修理好后再行驶。
特别提示:高速行驶的车辆,遇到转向失控切记,不要首先使用紧急制动,避免造成翻车。还有一点也非常重要,那就是转向失控后,不可以挂空档滑行或是踩下离合器,以便于利用发动机来牵制动力减速。
▎紧急情况自救措施
1、安全带可以阻止乘车人在紧急刹车时冲向挡风玻璃,如果没系安全带最好不要试图硬撑着去对抗冲撞,这可能比顺其自然受伤更严重,因为减速冲撞更加突然。在倒向冲撞点的瞬间应尽量早地远离方向盘,双臂夹胸,手抱头。
2、根据相关数据证明副驾驶位是最危险的座位,如果坐在该处的话,首先要抱住头部躺在座位上,或者双手握拳,用手腕护住前额,同时屈身抬膝护住腹部和胸部。
3、卧铺最好的防护办法就是迅速向前伸出一只脚,顶在前面坐椅的背面,并且在胸前屈肘,双手张开,保护头面部,背部后挺,压在坐椅上。
4、在这里我们还要强调一下,如果发生车祸或者出现紧急制动时要迅速用双手用力向前推扶手或者椅背,两脚一前一后用力向前蹬,这样,撞击力消耗,缓冲身体前冲的速度,从而减轻受害的程度。相撞时切忌喊叫,应该紧闭嘴唇,咬紧牙齿,以免相撞时咬坏舌头。货车相撞发生火灾的可能性极大,所以撞击一停止,所有人要尽快设法离开车辆。
其实现在的卡车性能都很稳定,车主请记得平时做好保养、检查工作,一般就不会出现刹车失灵的情况。如果开车时真遇到了,请千万不要慌张,要保持冷静。
商用车头条
(关注ID:CVTTnews)
文章由易车号作者提供
