去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
奔驰CLA行驶加速抖动,奔驰后桥故障维修多少钱
01:40
先要维修奔驰CLA行驶加速抖动,后桥故障省钱:就要在维修之前,判定是哪些零件损坏了引发的故障。哪里坏了修哪里是最省钱的办法,还能有效控制维修费用,少花钱。途便可以帮忙判定变速箱故障,又问题可以留言。从故障根源入手,维修奔驰CLA后桥故障,是即省钱,维修又彻底的好办法。
这就是后桥,拆开检查。
后桥故障是奔驰CLA常见故障之一。
奔驰CLA后桥损坏的主要原因:
齿轮油和油对比
因为奔驰CLA的后桥内部有电磁阀,离合器,所以,里面配备的是油,也就是液压油。所以,途便温馨提示,千万千万不要一激动就给后桥加齿轮油了。加错油,百分百会出问题的。给这款奔驰CLA后桥换油准备原厂油,0.9L-1L左右就足够了。
拆分后桥检查损坏情况
对奔驰CLA后桥进行细致的拆分。主要检查的就是后桥内部的油泵,,电磁阀。
检查
经过检查,损坏了,内部的油泵也要一起换了。换原厂的和油泵就可以了。
检查电磁阀
经过检查,电磁阀也没能幸免于难,坏了。换新的电磁阀。电磁阀本身就是泡在油里的,它是靠油压来完成工作的。如果油的油压发生变化,它就容易损坏。油加错了,油压肯定不正常,电磁阀出现泄压,卡滞是必然的。损坏也是必然的。有的车友说,我不换油,就不会有这样的情况了。其实,不换油,车早晚要出问的。这里告诉大家为什么要定期换油保养。
换油保养的好处:
想要车正常行驶,不出问题,定期换油是必须做的。原因很简单,你想马儿跑的快,不给他吃好的,好好爱护它,它是不会让你如愿的。不管是齿轮油,还是油都是有保质期的。一方面,油使用的时间长了,油的润滑效果会降低。另一方面,机械零件少了油的润滑,正常工作时,零件与零件之间,磨损的就会比较大。机械磨损产生的杂质会逐渐的越积越多,滤网过滤杂质的效果变差,就会有杂质进入到油里。这样的油使用的时间长了,会对内部的油泵,电磁阀,阀体等精密零件造成损伤,车出问题是必然的,是迟早的事。所以,换油保养一定要按时做。
把修好的奔驰CLA后桥复位
把修好的后桥装车后,加满后桥油之后,油位也要检查一下,油多了也是会有问题的。
奔驰CLA常见故障维修总结:
所以,奔驰CLA换油保养要按时做,定期做,不能忽视。加好各类油之后,检查油位是必须的,油多了,油少了都不行,都会引发不同的故障问题。说到底车的保养每一步都不能马虎大意。1
易车号作者提供文章
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
农村机动车道
获赞 3453 关注 1 粉丝 382
+ 关注
