776
涡轮增压的车子也要热车吗? 老司机都会犯的错, 看了你就明白了!
现在人们对车的要求高了,尤其是动力方面,所以在发动机的选择上尤其重要。大多车主在买车时都会考虑涡轮增压的汽车,因为这样的车动力大,但至于要不要加热就是一个存在争议的问题了。有些车主觉得,现在的汽车技术已经很成熟了,根本不需要再加热了,那么,带T的车子到底需要加热吗?下面来了解下。涡轮增压的车子也要热车吗?老司机都会犯的错,看了你就明白了!
以前的汽车之所以要加热,是因为使用的是化油器,但现在的汽车都是电喷式了,根本不需要热车。其实这点老司机是不赞同的,因为不管是什么发动机的车子,在开车前都是需要加热的,这样机油才可以到达发动机的所有部位,让发动机上的零件不被磨损。
由此可以看出,带T的汽车也是需要加热的,这样能够避免发动机受到损害。带T的车子在启动的时候,一般涡轮是不会介入的,只有转速到1500以上才会介入,所以起步前还是要热车的。这样的发动机虽然动力很强劲,但维修起来要花费很多钱,所以对于热车的问题大家还是需要重视的。
热车这是肯定的了,但热车的方法也要正确。如果是冷车启动时,最好不要马上就开着车走,应该怠速运转半分钟到一分钟,具体的时间要根据天气的温度来决定,夏天的话可以时间稍微短点,冬天冷的时候时间自然长一些。
启动了汽车,车也热好了,可以开始行驶了,但这个时候要注意,不能起步太猛了,不要太用力的去踩油门,只要转速保证在两千以内就行,这样可以使机油的温度慢慢增加,流动性也会更好,从而使发动机可以充分的润滑,避免受到任何磨损。
其实不管是带T还是带L的汽车,都是需要热车的,但时间上一定要注意,并不是时间越长就越好,如果怠速的时间太长,就会容易产生积碳,只有在合理的时间,才可以达到热车的效果,也不会让发动机受到任何伤害。
虽然现在的汽车技术先进了很多,但不是所有的步骤都需要省略的,只是不用像以前那么麻烦了,再先进汽车也总是要人开的,所以对于这方面的知识还应该多加了解,这样才可以更好的保护自己的爱车,不让发动机受到任何的伤害,使用的寿命也会增长很多。涡轮增压的车子也要热车吗?老司机都会犯的错,看了你就明白了!
易车号作者提供
