444
相信很多车主都有这个疑惑:车子开久了,轮胎上会卡进很多小石子,这些小石子会影响行车安全吗?需不需要定时清理?用什么方法清理最高效?今天就针对这些问题给大家一次性解答。
小石子对轮胎有哪些影响?1形成噪音正常来说,胎噪声包括轮胎与空气的摩擦声、轮胎与地面的摩擦声、轮胎内部震动的声音三部分,是一种比较低沉的唰唰声。如果轮胎卡进了一些比较大的石子,石子就会和地面形成一种“咔哒咔哒”的敲击声,这种声音会严重影响舒适感,也会让人误认为是汽车故障。
2影响排水性能我们知道轮胎的花纹具有导水、增强抓地力的作用,雨天行驶时,如果里面堵住了过多的小石子,轮胎的排水性能会大大降低,抓地力就会明显下降。遇到紧急情况容易发生刹车失灵的状况,对生命安全造成隐患。
3造成漏气或者爆胎这种概率比较低,但不是没有。胎缝中卡进的有些小石子比较尖锐,在爱车高速行驶时,这些尖锐的石子就有可能刺破轮胎外层的橡胶。如果刺进了轮胎内部,那么就会造成轮胎漏气,严重的可能里面的钢丝都会被戳坏,从而导致爆胎。
如何清理轮胎上的石子?轮胎与路面接触,除非路面非常的干净,没有小石子,不然你的轮胎是不可能没有石子的。但如果每次开车前或者停车后都要逐个轮胎去清理石子,那明显是不合理的,也没人会这么无聊吧。虽说轮胎的好坏直接影响到行车安全,但轮胎也没有我们想象中那么脆弱。正常使用的轮胎,寿命一般都有三五年/五六万公里,所以对待轮胎上的石子,我们完全可以淡定一些。
1定期抠除对于轮胎主排水槽上的石子,我们可以定期进行清理。因为主排水槽本身缝隙就大,卡住的石子也是较大的,对轮胎的危险自然也会大一些,所以需要定期清理。使用起子、钥匙等等工具就能轻松应付。
当然,如果你自己是比较在意的,也可以网上购买这种轮胎专用的石子清理起子,挑、勾、撬一体,看起来也很牛逼的样子。
2放气、充气可以让部分石子掉落如果轮胎上的石子实在太多,手动清除需要花费很多时间,我们可以给轮胎放气,让石子自行脱落,然后再重新充气。
易车号作者提供
