467
关于三个月新车要不要清洗发动机的问题下面,我来给大家进行一下讲解,个人认为三个月的新车绝对没有必要进行发动机的清洗,那么三个月的新车清洗发动机,一般都是我们去四s店做首保的时候,别人给我们推荐说要清洗发动机,说首保的时候磨合比较多,建议把发动机清洗一下,其实这是4s店的营销方式罢了,因为4s店的首保是免费的,厂家也就是给个机油钱和工时,并且并且机油给的是成本价格,那么4s店只有挣个工时费了,如果给你不推荐发动机清洗,那么4s店靠什么盈利,服务顾问和维修技师靠什么挣钱,这是4s店很正常的套路。
现在的新车发动机基本上已经磨合得特别完美了,现在的发动机工艺可以说是比以前的发动机基本上是有了天壤之别,做工是特别的精细,材料也是特别的好,所以现在汽车的发动机基本上没有磨合这么一说。那么要说磨合,汽车的变速箱在新车的时候确实需要磨合,因为变速箱的传动是靠出齿轮进行传动,所以这个齿轮跟齿轮之间肯定会需要磨合的,变速箱的磨合也会产生铁末,这是很正常的事情,一般变速箱的壳体里面都会有吸铁石,用来吸附这些儿磨合产生的铁磨。
所以新车完全没有清洗发动机的必要,那么什么时候清洗发动机最合适呢,就是当车辆行驶3万公里以上,在10万公里以内,可以清洗一下发动机,因为这时候发动机里面可能会有油泥,也可以选择一下清洗液体膜或者三元催化剂等等,所以要清洗发动机,需要在最合适的时候进行发动机,不要盲目的去清洗发动机,当然我自己的钱多,那么可以选择在汽车首保的时候选择清洗发动机,大家如果还有什么别的看法,欢迎在评论区评论。
易车号作者提供文章
