997
不少人开车都有自己方法,有的车主喜欢大马力车型,这样开起来会更刺激,而且超车爬坡什么的也没有任何压力。而有的车主比较佛系,开车的时候习惯了慢悠悠的,尤其是平时在城市道路上行驶,这样似乎会更安全。当然,安全只是相对的,跑高速的时候,就不能始终慢吞吞的,有的人经常在超车道上开慢车,这样不仅影响其他车正常通行,而且还有非常大的安全隐患。
而在高速上开车,除了要把车速控制好之外,一些细节也是非常重要的。比如在夏季天气炎热,想必车主们上车后做的第一件事就是打开空调,尤其是高速上,如果不开空调而想通过开车窗来换风的话无疑会得不偿失,因为车速快的时候影响油耗最重要的因素就是阻力。当然,开空调并不是胡乱的开的,但跑高速时在高速上,为啥老车主不会一直开内循环?别弄错了。
对于汽车空调的内循环和外循环,其意思大家应该要有所了解。首先,内循环就是车子内部换气,可以把车子看成一个封闭的环境,而外循环就不一样了,换气过程是连通的,车内车外空气交流。因此,从两种区别可以看出,如果外界空气质量不好,比如污染严重,那最好不要开外循环,否则会影响车内空气质量。而跑高速却不一样,一般来说,在高速上行驶的时间都比较长,尤其是需要跑长途,一般至少要三四个小时。
如果在此期间一直打开内循环的话,就会造成车内空气无法和外界连通,而如果车内车外空气无法交流的话,就会存在较大的安全隐患。我们知道,空气在被压缩机压缩循环的时候,会经过一系列过程而形成二氧化碳,时间越长二氧化碳含量就越高。而在一个二氧化碳浓度较高的环境内,人体中血液氧浓度自然就降低了,从而会出现供氧不足的问题,最终导致车内人员非常容易犯困。而在高速上,经常犯困就等同于疲劳驾驶,无疑有非常大的安全隐患。
那么,跑高速的时候怎样操作空调最合理呢?其实也非常简单,既然不能长时间开内循环,而且空调又是必须的,那自然就会涉及到外循环。所以,如果是冬天跑高速的话,那最好是内外循环交替使用,这样不仅能保持车内暖和,而且也没有安全隐患。而在夏季跑高速的话,可以给天窗开个小缝,让外界空气可以进来,这样就比较合理了。对此,你们有什么看法呢?
易车号作者提供
