去易车国际站
继续浏览当前页
保养汽车十分讲究,你还不知道吗?快听听小编的吧!
在平时保养爱车时,汽车当中易损的零件非常之多,所以要多加小心,那么,需要注意哪些呢?接下来就由小编来给广大车主朋友们说一说车子保养时最容易忽略的地方吧!
转向拉杆的检查
第一个容易忽略的地方便是是转向拉杆。朋友们在给做保养的时候,一定要记得要对进行仔细检查,如果发现拉杆有比较明显松动,而没有及时修复,则有可能会发生较为严重的后果,那么,该怎样检查呢?检查的方法为:当你用力拉动拉杆时,看看有没有松动的比较厉害,如果松动的比较厉害时,那在做保养之前,就要更换一下球头或拉杆总成了。
火花塞的检查
第二个容易忽略的地方是火花塞的使用时间是不一样的,有的时候三万多公里就有可能不行了,需要更换,而有的时候十万公里才被更换。但是一旦出现了问题,那么发动机就有可能会歇菜哦,所以,车主在给爱车做保养的时候一定要记得检查需不需换个新的。
减震器的检查
第三个容易忽略的地方是减震器。车主在平时的时候对进行检查时,如果有密封件漏油的现象,那就一定要看看是不是出现了问题,如若真是的问题,那么车主就要及时修复,不然在行驶过程中就会让制动距离延长,同时,的乘坐舒适性会大大的减弱。
车轮轴承的检查
第四个容易忽略的地方是车轮轴承。说到这个地方,检查起来是非常简单的,只需要把升起来,然后把手刹松开,之后再用力去转动,如果能够听到“嗡嗡”的声音,那么就说明轴承可能出现了问题,如果没有的话就表示轴承正常,如果出现问题,一定要换哦。
怎么样,看过上述的相关内容之后,车主们是不是觉得自己在平时保养爱车时忽略了许多地方呢?那么在下次保养爱车时一定要注意今天所说的这几点哦!
