5667
轮胎是汽车上非常重要的零件,轮胎的好坏直接影响开车的安全性,根据数据统计,轮胎使用五年后就得更换,但是近80%的车胎在3-5年内就面临更换,这里面的原因是因为轮胎被不正常的毁坏,例如轧到钉子,但是钉子还好,补补胎还能撑一段时间,这3个地方才是最毁车胎的,比钉子威力大多了,却总被车主忽视。
第1个:马路牙子
压马路牙子最伤车胎,马路牙子随时能将轮胎顶成“内伤”,从而埋下鼓包甚至爆胎的隐患。路面的马路牙子的高度能达到三分一轮胎的高度,但是很多车主都无视这些马路牙子的高度,照样开车压上去。其实,只要车辆的速度稍微高一点,压上马路牙子后轮胎都会受到损伤,埋下爆胎隐患,但却没能让那些车主改变在用车过程中压马路牙子的坏习惯。
在我们压马路牙子之后,应去检查一下胎压,如果这时候胎压显示已经异常了,那么应该马上停下来。平时我们观察轮胎健不健康伦她是很重要的指数,为了保证轮胎的安全我们可以在轮胎式安装胎压帽,绿色代表健康,黄色代表胎压低或高,红色的时候就不要再继续开车,应该马上处理轮胎的问题。
第2个:路坑
无论是马路还是泥石路,经常会出现路坑,这些坑里面会有很多碎石,如果这些随时依附在轮胎身上,这些碎石会让车胎压的力突然变大,而且很容易让碎石卡进车胎的沟槽内,进一步磨损车胎,导致车胎出现裂缝,裂缝也是导致爆胎的主要元凶之一。
轮胎缝隙的碎石很难清除出来,需要用专门的抠石器,轻松简单把碎石抠出来而且不会损坏轮胎,保证出行的安全,降低危险。
第3个:井盖
现在的马路由于改造后的原因,一条正常行驶的马路可能会有几十个井盖,小小的井盖凸起也等于是让车胎撞到了柱子一样,很容易出现一个鼓包,鼓包后的车胎就没法用了,不然容易涨破轮胎而爆胎。
这三个看起来不起眼的地方,很容易被忽略,导致很多车主开车不久就发现轮胎磨损严重、鼓包或者裂缝。其实轮胎的健康状况都可以通过胎压看出来,如果轮胎磨损严重或者受伤,胎压肯定会变低,所以很多汽车都配置了胎压监测功能,一般车胎胎压在2.3-2.5BAR就是正常的。
以上内容如果你有什么不同的意见,或者其他养车用车的知识欢迎在下方留言分享!
文章由易车号作者提供
