8.97万
要说前段时间汽车圈最热门的事件,必然是令人十分愤怒的“减配门”,以及似乎已经没什么新鲜度的“机油门”,毕竟对很多人来说,“机油门”已经司空见惯。不过,相信也有很多人疑惑,既然是频繁出现,那这到底是什么鬼?危害性大吗?
“机油门”之机油增多
相信很多车主在做保养的时候都会遇到,技工师傅在更换机油前,都会先将机油尺拔出擦拭干净,然后重新插入检测口并再次取出,从而判断机油量。如果机油量低于下限,曲轴就够不到机油,气缸壁和活塞销无法得到润滑,会加速磨损;如果机油量高于上限,过多的机油会增加曲轴旋转的阻力,会出现油耗增加、发动机加速无力发闷等现象。而机油增多,便是机油量超过机油液位上限。
不过,导致机油增多除设计缺陷外还有三种原因,其一便是加注量多。一般在车辆出厂前,发动机工厂会以机油位上限F线注入机油,但会有一定的公差存在,实际可能机油液面会比F线更高。同时,在车辆保养更换机油时,往往会出现加油加注量不准确,也有可能超过机油液面F线,因此抽出多的机油即可,不必有太大的担心。
其二,则是测量方法问题。例如测量地面倾斜、机油油温高导致膨胀率越大,或者是更换机油滤芯并打火后立即查看,或熄火后立即查看,此时虽然机油位达到上限F线,但当车辆静置后,机油会流回油底壳,从而出现机油液面超过上限F线。
其三,是与用车环境和习惯相关。此次机油门涉及到的发动机采用缸内直喷+进气歧管喷射双喷射系统,可以看到直喷喷油嘴是直接将燃油喷入缸内,由于喷油嘴存在一定的角度偏差,所以会出现喷油量一边较多一边较少,较多的气缸内壁就会造成“湿壁”现象,无法迅速汽化,而是通过油环回油孔流进曲轴箱,导致机油混进汽油。不过,在正常情况下,发动机的高温和曲轴箱强制通风系统,会将这些汽油带进燃烧室重新燃烧。
另外,在冬天低温情况下,或者短距离行驶导致发动机在未充分热车情况下运行,部分未燃烧的汽油蒸汽会溶解到机油内,就会出现机油增多且有汽油味道。特别是混动车型的节能设计,导致发动机长期处于无工况状态,冬季机油增多现象会更普遍。不过这也是所有发动机都存在的正常物理现象,只是超出太多的情况下,要通过放出机油来保护发动机,同时后续用车切记不要冷车启动后暴力驾驶,防止发动机负荷过大。
“机油门”之机油乳化
关于机油乳化问题,可以肯定的是有水混入机油。机油乳化可分为两种情况,一种是机油发生乳化,缸盖罩超过50%内表面附着明显的白色泡沫,且机油尺底部附着的机油明显变浑浊,成奶状液体,冷却水壶内冷却液明显泛白,变浑浊。另一种是机油没事,仅注油口盖发生乳化。
众所周知,机油作为发动机“血液”,除了润滑减磨外,还有辅助冷却降温、密封防漏、清洗清洁、防锈防蚀、减震缓冲等作用,如果说连机油都发生乳化,就会影响发动机的性能和使用寿命。不过,如果仅注油口盖出现乳化现象,其实并不需要担心,该现象成因比较普遍,很多品牌车型都有出现类似现象,其主要集中在冬季。
由于冬季短途行驶时发动机处于无法充分暖机的状态,发动机曲轴箱内少量的结露水不能蒸发,再加上冬季冷空气影响,注油口盖温度远低于发动机机体温度,此时极易凝结成水,并与油气混合,才会出现仅机油盖乳化。不过,这种现象的解决办法也很简单,当车辆中高速行驶后,发动机得到充分暖机,机油温度也会随之升高,这些少量水蒸气会汽化蒸发掉,并在通风装置下排走,乳化现象也就随之消失。
基于这种情况,就很容易理解此次“机油乳化”为何是混动车型是重灾区,毕竟混动车型的发动机是间歇性工作,水汽无法完全蒸发,如果将动力模式改为燃油驱动,暂时避开短距离行驶,我想情况必然会有改观。
当然,对于上述我说的这些并不信任的车主,可以取一点点机油,与烧水壶的蒸气接触,就会在几秒内见到与机油盖一模一样的乳化现象,如果再对乳化后的机油加热,你就知道小编说的是否属实了。
小编有话说
总体来说,对于此次“机油门”事件,作为媒体人很欣慰的是近几年消费者十分注重车辆的品质和安全,这也对汽车厂商提出了更高的要求标准,对于行业来说有着很大的促进作用。不过,当自己爱车出现所谓的“非正常”现象时,我们也要秉持理智心态去判断是非对错,毕竟谁也不希望自己的爱车出现问题,如果是由于日常驾驶习惯导致,切记要快速纠正,以免损伤车辆使用寿命!
