357
说起保养,很多车主都是一肚子火,大多数司机都走过很多弯路。因为是新手,对于车辆的维修保养方面没有经验,往往4S店说做什么项目就做什么项目,很典型的就是5000公里换机油。还有的欺负小白不懂三包法,说必须来4S店保养,否则不给质保。这些都是唬人的,我们今天来一探究竟!
首先说说5000公里换机油的事情,这个东西讲的非常的片面。换机油其实是根据你用车的情况来决定的,跟你开车的环境好不好,车辆的状态,用的什么类型的机油等因素都有关系。我们先搞清楚一些问题。
为什么要换机油?
机油最为关键的核心功能就是对发动机的部件起到润滑作用,尤其是活塞和缸壁之间,这样就能减少发动机部件在其运转时所产生的磨损,以延长其使用寿命。并且机油的作用并不仅限于润滑,它还有着辅助控制发动机温度当防止其过热以及清洁部件,防锈、减震、密封等功能。
在发动机运转的过程中,机油会出现一定的损耗,并且很多杂质的进入让其清洁度随之降低,随着时间的推移机油的性能便会下降,上文中所提到的那些功用效果就会大打折扣,发动机的运转就会发生问题,甚至出现非常大的故障,所以超过了一定的行驶里程数,就得及时对机油进行更换。
所以结果是什么?
一般来说矿物机油得五千公里一换,而半合成机油则是七千五百公里左右一换,全合成机油的使用周期最长,甚至能用到一万公里才需要换新。这是理想状态下的换机油历程,很多时候还会受用车环境和用车强度决定。
举个极端点的例子,一直被激烈驾驶的赛车,可能跑完一个场次就得换一次机油。而对于普通的民用车而言,在正常的使用状态下,其机油的更换周期通常是由机油具体成分决定的。
接下来说第二个问题,那就是质保期内不在4S店保养,会被4S店拒绝质保,理由是不符合三包法规定。难道质保期内,我们的车子除了4S店,其他的店就不能保养了吗?我们的自主选择权去哪了?这难道不是摆明的“垄断”“强制”?
《机动车维修管理规定》中有明确规定表示:
购车时,对于保养及维修车辆方面,消费者享受自主选择权,只要在质保期内,即使没有按照厂商以及4S店的规定到店内进行保养维修,车辆依旧是拥有质保机会的。
但是需要提供大量有效材料,如出场竣工证明,厂家授权证明,结算发票等,才有可能打赢官司。所以这不是我们一般人能有时间和精力去解决的。
什么情况下在非4S店保养能继续获得质保?
在非4S店保养需要注意什么?
1、该店一定要有营业执照和道路运输许可证
2、保留好每一次维修保养的清单、发票
日常总结
不管是去4S店还是汽修厂保养,为了后续能够正当维权,都应该选取正规的配件,技师应有厂家认可的资格证;不要过度保养;每次保养要透明化,包括价格、对车辆的检查、维修人员的施工,保证自己清楚每一个环节,这是对车辆、以后维权都有好处的。
最后说个题外话。每年行驶不超过30000公里,就算是正常家用车,如果你想出售,稳定的4S保养记录会让您爱车的保值率大大增加,如果你要一直代步使用,4S店保养也会您的更优选择,毕竟行车安全更重要啊!
易车号作者提供文章
