中国车辆品牌众多,乘用车保有量已经超过2亿,这么多车辆,肯定会出现各种各样的奇葩问题,其中发动机机油报警灯便是其中之一。机油报警灯为什么会亮?机油报警灯亮之后,车主可以继续开车吗?
专家的伪理论
现在网上很多人都说,机油报警灯是由发动机温度过高造成的,“汽车概况FLY”不得不承认,发动机温度过高,机油受高温而变稀,从配合间隙中大量流失而导致油压下降,机油报警灯便会因此而点亮。
其实这种说法并不是很恰当,发动机温度过高,首先反应的是发动机本身的故障,比如发动机冷却系统损坏,造成发动机温度过高,这种情况下,车辆感应到的首先是发动机故障,而不是发动机机油故障,所以,车主应该关心的是发动机其他方面的故障,而不是机油故障。并且发动机本身冷却系统的故障,会很容易在车辆仪表盘上反应出来,比如仪表盘显示,发动机水温过热等等。
机油灯点亮,直接原因查找分析
机油灯亮了,车主应该首先检查是什么原因造成的故障。原因由以下几种,机油量不足,机油泵损坏,机油污染太严重,机油保养日期已过。
车主在正常保养的情况下,如果车辆机油灯亮了,80%的可能是由发动机机油不足造成的,发动机机油过少,机油泵泵出的压力降低,甚至于说机油泵进入空气,这种情况下,发动机机油报警灯会亮起。
机油泵也是一个机械零部件,安装在发动机缸体下部,机油泵是发动机润滑系统中机油循环的动力源,机油泵长时间使用或者质量不过关,也是非常容易损坏的,机油泵损坏造成发动机机油压力不足,发动机零部件润滑不足,非常容易造成我们常说的零部件干磨等症状,这样的车辆离损坏也就不远了,不过机油泵损坏,仪表盘显示的报警就不只有发动机机油报警了,发动机报警指示灯也要点亮。
还有些车主,机油保养间隔时间太长,机油滤芯已经非常脏,机油杂质过滤不充分,造成机油污染,机油内部含有过多污垢,很容易造成机油管道堵塞,机油泵油压力过低,机油灯亮了也就很正常了。
对于一些高端车,发动机比较娇贵,对发动机机油润滑要求较高,如果发动机机油超过保养日期,发动机机油报警灯也会亮起,待车主保养之后,由4S店对机油报警灯进行删除,车辆仪表盘便会恢复正常。
就我们车主而言,应该充分认识到机油对发动机的重要性,如果仪表盘出现机油报警灯,车主应该额外给予关注,应该按照上述方法检查是什么原因造成的机油故障,如果是机油量减少,车主应该检查是不是出现了机油泄露?如果不是机油泄露,是不是发动机烧机油了?如果车主无法自己检查,可以咨询“汽车概况FLY”!
易车号作者提供文章
