1120
对于洗车,不少人都很勤快,特别是爱美爱干净的你,每个月可能会清洗好几次,汽车车身脏了,看到满车灰尘我们得清洗,内饰脏了也可以清洗,要是发动机机舱里面脏了,该不该清洗呢!其实小编和你一样有这个疑问,我们往下看↓↓↓
是否建议清洗
首先,我们来说说发动机舱脏污需要清洗吗?
要解答这个问题,需知发动机舱积灰/脏污后,对车辆有没有什么安全隐患。
1.一般情况下,发动机舱积灰或脏污,不影响车辆使用,不会影响发动机性能。你们可能认为发动机舱积灰尘会影响发动机散热,其实事实上发动机是靠散热系统散热的,积灰的影响几乎可以忽略不计。
(图片来自于网络)
2.车辆发动机舱内有大量线束、传感器、插接件、点火线圈和ECU等电子元件设备。一旦清洗,可能导致短路、腐蚀和使零件功能失效。
综上所述,不建议清洗发动机舱,下面是几个因清洗发动机舱导致零部件故障的案例。
案例1:真空控制阀内部进入水,使柱塞密封座溶胀与柱塞脱离,大气与增压器连接管接头腔相通,导致无负压输出。
案例2:喷油器进水,水渗透至喷油嘴壳体与阀体之间,水中的氯元素腐蚀喷油器阀体表面,导致喷油器阀体锈蚀开裂。
案例3:发动机线束进水,导致线束针脚腐蚀,使传感器接触不良。
因此,清洗发动机舱有必要么,还有零部件被腐蚀的风险,所以没特殊情况,最好不要轻易去清洗发动机舱。
如非要清洗,怎么清洗
如有特殊情况,必须要清洗发动机舱,您可以到我们吉利4S店去清洗,用气枪将灰尘吹落,使用毛刷进行清理,并用干燥的布擦拭干净。
有车主朋友会问,我觉得用气枪吹灰尘还不够干净,此时我们可以考虑用泡沫清洗剂(泡沫清洗剂中可能存在腐蚀,可在工作人员的识别下使用)
注意事项:
1.禁止用高压水枪冲洗:避免真空控制阀、喷油嘴、发电机、火花塞孔、保险丝盒、线束插头等敏感部位进水,造成短路等一系列发动机故障。所以车主朋友一定不可大意!
2使用泡沫清洗剂,也要注意清洗过程中需装配发动机装饰罩,不要清洗发动机本体,线束和其他零部件,只能清洗塑料或皮质的表面。
(图片来自于网络)
3.维修、保养过程中对发动机零部件(真空控制阀、喷油器、发电机、火花塞孔、保险丝盒、线束插头等)做好防护措施,防止液体(包括冷却液、机油、水、清洗剂)进入。
温馨提醒:汽车发动机舱不需要经常清洗,还是要奉劝爱干净的车主朋友不要去做得不偿失的事情,对汽车用心呵护它才能更好地为我们服务。
文章由易车号作者提供
