1817
当我们在选购车型时,发动机性能是重要的考虑因素。但好的发动机标准是什么?有人说是“马力”、“扭矩”等动力参数;还有人认为是“排量”、“气缸数”。这样的标准在过去十年也许还有参考意义,而随着技术进步,我们对于好发动机的标准早已进化为——效率。换句话说,优秀的设计,能够让发动机始终保持高效运作,不仅可以带来强劲的动力输出,亦能控制排放在节能环保方面也能做到精准的把控。
您也许有个疑问:高效和环保有什么关系呢?对于发动机来说,高效率就是环保的前提,高效的发动机不仅可以提供更强的动力,同时也可以有效减少排放,降低油耗及环境的影响。这方面,英杰力发动机有“四大杀手锏”:
活塞在气缸中运动,就像我们熟知的往复活塞运动,摩擦越小越省力。在传统发动机中,燃烧室中产生的力向下推动活塞,进而产生发动机的驱动力。实际上,活塞并没有被直接向下推动,而下向力存在对角分力,这个分力导致活塞被推到气缸壁上,这将导致摩擦并相应地造成输出功率的损失,为了解决这种附加摩擦和相应的功率损失的问题,英杰力发动机的偏置气缸设计应运而生。通过“偏离”曲轴布置气缸,在燃烧的瞬间,当气缸中的压力达到其峰值时,活塞和连杆的轴线将会垂直对齐。这样做就能够降低将活塞推到气缸壁上的对角分力所产生的摩擦。因而就可以更加有效地使用发动机燃烧所产生的能量。降低噪音、振动,提高效率。
换句话来说,低摩擦力的气缸设计也可以看做是发动机内的“运动标兵”,让发动机可以时刻保持高效的运转。
发动机要高效,我们既需要它使用最少能量上升到工作温度;又要求它不会过热,因此当排气歧管被集成在缸盖内之后,在冷车时排气歧管的高温可以快速地加热冷却液,而在发动机高负荷时,冷却液也可以对发动机的排气起到降温的作用。当排气温度降低之后,尾气中的污染物含量就明显降低了,让发动机不仅满足更严苛的环保法规,排放物对空气的污染也显著降低。
缸盖在发动机内担任的则是“健康卫士”的角色,使发动机可以以最完美的状态,运转、工作。
在英杰力发动机上有两个特殊的装置叫NVH盖板和保温盖板。这一组合的使用为发动机带来两个好处:首先,它能够降低噪音和振动(要知道这也属于环保考察项目);此外,它也能够为油底壳带来保温效果(留住热量),于是发动机的油耗得以降低,用尽每一滴油的能量。
贴心管家盖板不仅给发动机以贴心的保护,还能降低油耗,让每一滴油都能最大程度的发挥其功效。
灰色阴影部分为英杰力发动机-盖板
凝聚尖端科技的电控液压配气机构被巧妙地整合在发动机气缸盖中。气门不再直接受进气凸轮轴控制,而是通过由液压泵产生的机油压力来实现气门开启与闭合,每个液压泵均由电磁阀驱动,确保发动机在各个转速间均能拥有最佳进工况.车辆在城市道路低速行驶或在高速公路巡航时,进气门会提前闭合,而排气门会推迟开启,由此增加的膨胀比将进一步优化发动机燃油效率,进一步为您降低油耗。在维持扭矩输出的同时,确保发动机及时响应驾驶者需求,完美兼容发动机的性能和燃油经济性。无论何时何地,需要何种驾驶风格,发动机都像一位尽职的伙伴一样等着你发号施令。
液压气门控制则是发动机的智慧担当,它们以最尖端的科技与最精细的设计,让英杰力发动机在具备澎湃动力的同时更具环保气息。
对于汽车来说,环保不仅是应该重视的问题,更是未来发展的大趋势。让人欣慰的是,捷豹路虎的“英杰力”发动机一直是行业中的环保佼佼者。
尾气管理:
尽管英杰力发动机在以上提到的环节表现优秀,但在尾气排出汽车之前的最后一站——排气管中,工程师们依然安排了几位“监工”,前置催化转换器可以将尾气中的有害物质转换成无害物质与水份,汽油排放碳转化器则可以过滤尾气中极微小的颗粒物,多点安装的氧传感器能更精确反应当前的尾气排放质量是否达标,给发动机电脑反馈尾气中的氧含量值,以便实时对喷油数据做修正,确保尾气足够环保,此外,高压中置直喷技术、集成式排气歧管,实现了更高的燃烧效率,全面降低用车燃油成本,并以此满足日趋严苛的环保标准。
3为前置催化转换器,2、4、6为英杰力发动机-氧传感器,5为汽油排放碳过滤器
不放过每一处细节的精准把控,创新工艺的独特设计、全球领先的顶尖技术,历时六年耗资十亿英镑,才得以铸就英杰力发动机独一无二的卓越性能。
在2018年“沃德十佳发动机”的评选中,英杰力发动机更是凭借强劲动力、出众燃油经济性以及诸多创新科技,获得了评委的认可,荣膺这一被誉为“发动机技术领域风向标”的年度大奖。
(作为行业内具影响力的榜单,“沃德十佳发动机”大奖由美国权威杂志《Ward'sAutoWorld》创立,至今已有24年的历史。)
随着技术的发展,我们对于一款好发动机的标准也在不断迭代。过去,评价发动机的好坏就像玩一场简单的数字游戏;而现在我们有理由对发动机的性能提出更高的要求,现在在这方面捷豹路虎已经引领了技术发展的潮流。如果说更加环保的发动机帮助我们更好面对全球众多不同的环境挑战和经济愿望;那么英杰力发动机它不仅动力强劲,更是为环保而生,它能够满足全球经济、环境和气候在未来实现可持续发展的需求,展现出捷豹路虎强大研发实力的同时,更体现出作为一家汽车生产商对于低碳环保的责任感。
文章由易车号作者提供
