1772
现在不同种类的汽车对汽油的要求还是各不相同的,一般来说大家都会根据油箱盖来选择,如果油箱盖上显示建议使用92号及以上标号的汽油,那就说明至少需要92号的汽油,有时候情况不允许也可以使用95号汽油。不过也有很多油箱盖会消失建议使用95号及以上的汽油,那就说明92.98号汽油都能使用,但最好别用92号的。那么在不符合汽油号数要求的情况下对车子会有怎样的影响呢?对于这个问题,我们需要从几个方面深入剖析一下。汽油型号应该怎么选?92号还是95号?别再信油箱盖,主要看这些
首先就是发动机,发动机作为汽车的心脏起到了相当重要的作用,汽油用于润滑发动机并且让其转化为动能,如果不适用的话段时间也许不会有情况,但时间一长发动机就能耗损严重带来负面影响了。比如说,如果一辆车原本要求用95号汽油,车主却经常使用92号汽油,这会在无形之中触及发动机的“底线”,发动机很容易爆震。这种情况下,一定会有很多人会选择修车或者换一辆车,毕竟坏过的发动机给人心理阴影是很大的。
降低燃油标号对车子不好,提高燃油标号就好吗?答案当然是否定的,如果一味的提高燃油标号可能会让发动机活动不灵敏,久而久之就会带来不适应的感觉。常年使用汽车的车主去最是可以感受到。那么在这个时候,肯定会有很多车主想要寻求一个合适的答案,怎么选择汽油标号对车子才算好呢?
其实难度不高,只需要记住一个原则,那就是自然吸气发动机!一般来说,压缩比小于9.5的车型可以使用92号的汽油,大于9.5的车型则是使用95号汽油。有不少车型如马自达等都是在12到13中间,这个时候最好给它们供上95号,因为不论是耐用性还是安全性都非常有保障。也有不少的涡轮车型,这种车型可以使用95号油,因为一般来说95号的实用性非常大,对于很多车型都是受用的。
汽油型号怎么选?别再相信油箱盖,牢记以上这些正确方法,不要为了一时之快,选择那些不符合车子标准的汽油标号,长久以往下去就会产生非常恶劣的影响了。如果不明白自己的汽油标号,也可在询问工作人员的情况下加汽油,有很多种方法,只要能保证车辆安全即可。那么你是怎么看的呢?欢迎评论下方讨论。
文章由易车号作者提供
