575
很多人买了新车以后,都很爱惜,没事的时候车子擦了又擦,认为只要爱惜好自己车辆的油漆和内饰就好了,但总的来说很多车主都不知道怎么养护自己的车辆。
下面讲讲在日常需特别注意的养护知识
汽车保养分为大保养和小保养。小保养的频率要高于大保养,价格也相对便宜许多,差不多汽车使用一年或者跑到10000公里左右,就要进行一次小保养。
1、机油知识(1万公里)
机油是指加到发动机内的一种液体,可以起到为发动机降温、润滑发动机内部零件、清洁发动机内舱等功能。
更换原因:一是因为机油使用久了,会因有过多杂质而变得混浊,再有机油本身也有一个保持期,过期之后就无法达到保护发动机的最佳表现。
2、汽油滤芯知识(3万公里)
汽油滤芯起过滤汽油中的杂质,保证燃油干净的作用!有的车型没有汽油滤芯,只在汽油泵那里有一个滤网,那么可以二年或四万公里清洗一下,如果有汽油滤芯,一般3万公里进行更换。
更换理由:和各种滤芯一样,汽滤用的时间久了,容量总会到顶,无法继续起到过滤作用。
3、刹车油知识。(2年)
一般要求2年更换一次,刹车油具有易吸水性,因为涉及行车安全而且费用也便宜,所以强烈建议2年更换一次。
4、防冻液知识。(2-4年)
如果防冻液少了,又没备用防冻液,应急的话可以用超市买的纯净水(过后及时去店里检查有没漏水和冰点),最好不要用自来水。很多厂家都规定2年或3年需要更换一次,如果想更经济实惠的话,3-4年更换一次没有什么关系的。如果没有加过水,也没有水温过高的情况,就2-4年随自己选择了。
5、火花塞知识(2-5万公里)
火花塞解释起来有点复杂,汽车之所以能动,是因为发动机在做功。而发动机做功,是通过点燃充满汽油的空气,发生微型爆料而实现的。火花塞就是负责点火引爆的那个家伙。
更换理由:在长期使用过程中,火花塞会出现老化,从而消极怠工。该引爆的时候不引爆,就会让发动机发生严重抖动,加速困难等情况。
因为火花塞根据材质不同,使用寿命会差距很大,使用周期在2-5年内不等,具体更换时间,还要看车辆保养手册。但一般来讲2年以内是不用换的。
6、变速箱油知识(5-6万公里)
变速箱油就像机油是为发动机服务的一样,它是为变速箱服务的。其主要功能是为了给变速箱降温,清洁,同时起到润滑和液压的作用。
7、转向助力油知识(6万公里)
助力转向油是汽车的转向机构用来产生液压的,可以帮助驾驶员以很小的力气转动方向盘。如果没有这种液体的帮助,方向盘就会变得异常沉重,很有在健身房练习臂力的意思。男士况且适应不了,更不用说女士了。
8、空气滤芯知识(3万公里)
空气滤芯的目的是把由车头进入发动机的空气先过滤一次,保证进入发动机的空气尽可能干净,和机滤给机油洗澡类似,只不过空滤是给空气。
更换理由:空滤用的时间久了,也难免会沾满空气里的杂质,从而降低其功用。如果你不经常开车进矿区或者沙漠地带,一两年不换空滤也没事。但是这个部件并不贵,所以许多车主会把它归在小保养里面。当然,勤换滤芯总是好事。
9、空调滤芯知识(1年)
空调滤芯与空气滤芯不同,不是给要进来的空气洗澡的,而是要给出去的空气洗澡的。简单说,车辆的空调,在向车内送出冷风或者热风之前,其中对人体不好的颗粒物会先被空调滤芯过滤,从而减少对人体的伤害。
一般一年一换,空气质量不好时,可以酌情考虑勤换点!
10、刹车片知识(视情)
刹车片是当踩下刹车时,负责与刹车盘摩擦减速的配件(刹车盘与轮胎相连)。正常来说,如果不是按照极品飞车那种开法,用个五年以上没有问题。
更换理由:如果感觉刹车距离明显加长,应该及时去做检查,如果真是刹车片的问题,要立即更好。鞋底都穿了,能不摩脚吗?脚都破了,还能跑得稳吗?
以上几种配件或者油液就是大家日常保养中主要会遇到的付款项目,简单了解一下还是很有必要的。毕竟花的是自己的钱嘛。另外,在用车过程中,4S店的人员会主动给你打电话说车辆该保养了,很多时候是4S店人为地缩短了你的保养周期。遇到这种情况一定先翻阅随车的保养手册,只要你一直正常驾驶,那么一切保养时间和项目都以手册为准,不要被4S店人为误导!
文章由易车号作者提供
