1709
一辆行驶里程约2.68万km的2015年进口奔驰ML320运动型多功能车。用户反映:该车打开点火开关时仪表板有故障提示(图1)。
检查分析:维修人员接车后检查,故障与用户描述一致。启动车辆行驶试车,无异常。询问用户得知,车辆因前部发生事故在其他修理厂进行过维修。
用专用诊断仪(XENTRY)对车辆进行快速测试,多个控制单元都有通讯方面的故障码。从诊断结果分析,多个控制单元均存在与车辆电子稳定系统(ESP)的通讯故障码,且ESP控制单元自身也有故障码(图2),因此故障点应该在ESP系统内。执行ESP故障码的引导测试,结果显示忽略该故障码,按要求尝试删除故障码,但无法删除。
分析ESP产生故障码的可能原因有CAN通讯、线路或者控制单元故障。由于ESP控制单元可以被诊断仪测试到,说明CAN通讯正常。用诊断仪读取ESP的供电电压,实际值在12V以上,但该车ESP控制单元供电有几路,线路故障并不能完全排除。考虑到该车之前发生过事故,线路或者ESP控制单元损坏的可能都很大。首先对ESP控制单元进行软件升级,已是最新软件(图3),排除软件因素。
查找电路图得知,ESP控制单元分别由F32/3、F58、F33熔丝盒处的熔丝供电。结合电路图和维修经验,F32/3和F58处的供电分别用于液压泵和控制单元的工作,即诊断仪读取ESP的供电电压。F33的供电作用虽然不明确,但是可以测量其电压来判断线路是否正常。测量F33处线路的电压为0v,异常。根据电路图,找到该线路的熔丝MF1,发现已熔断(图4)。
故障排除:更换熔丝,故障排除。
文章由易车号作者提供
