1558
铅酸电池,一般设计浮充使用寿命是5年以上,很多厂家也宣称能用3年,但实际上大多两轮电动车只可以用1年半左右。为什么会出现这种情况,到底是谁折了电池的寿命呢?
这6大原因,很多人都忽略掉了
1、不平衡
大多数的铅酸蓄电池不是单独使用的,而是多块在一起用,每一组电池中出现一块或者两块落后,就能导致其他好的也无法正常使用,这叫不平衡。
2、失水
在电池充电过程中,会发生水的电解,产生氧气和氢气,使水以氢、氧的形式散失,所以又称析气。水在电池电化学体系中,起到非常重要的作用,水量的减少会降低参与反应的离子活度,减少硫酸与铅板的接触面积导致电池内阻上升,极化加剧,最终导致电池容量下降。
3、不可逆硫酸盐化
蓄电池过放电并且长期在放电状态下贮存时,其负极将形成一种粗大的、难以接受充电的硫酸铅结晶,此现象称为不可逆硫酸盐化。轻微的不可逆硫酸盐化,尚可用一些方法使它恢复;严重时,则电极失效,充不进电。
4、极板软化
极板是多空隙的物质,有比极板本身面积大的多的比表面积,在电池反复的充放电循环过程中,随着极板上不同物质的交替变换,将会使极板空率逐渐下降,在外观表现上,则是正极板的表面由开始时的坚实逐渐变的松软直到变成糊状,这时由于表面积下降,将会导致电池容量的下降。大电流充放电、过放电都会加速极板的软化。
5、短路
在电路中,电流不流经用电器,直接连接电源两极,则电源短路,由于导线的电阻很小,电源短路时电路上的电流会非常大。这样大的电流,电池或者其他电源都不能承受,会造成电源损坏;更为严重的是,因为电流太大,会使导线的温度升高,严重时有可能造成线路起火。
6、开路
是指因为电路中某一处因断开而使电阻过大,电流无法正常通过,导致电路中的电流为零。中断点两端电压为电源电压,一般对电路无损害。如有可能是导线断了,或用电器(如灯泡中的灯丝断了)与电路断开等。
如何判断铅酸蓄电池寿命终止?
1、蓄电池的实际放电容量低于额定容量的60%左右,经修复后性能无法恢复的蓄电池必须报废。一般当蓄电池的容量衰减到60%左右后,其性能会大幅衰减,并且很快就会彻底失去充、放电能力,其表现为短时间很快充满电,又很快放电,不能储存电量,放电时间很短。
2、蓄电池充电时严重发热,外壳变形。当蓄电池的极板软化变形时,活性物质脱落,电池内的电解液发黑,严重失效时无法修复。这时,蓄电池充电快、放电快。
3、当蓄电池的寿命终止时,用万用表和电流表测试其电压、电流,它们的值均很低,电池的性能下降,蓄电池内可能产生短路、断路现象,应及时更换新的蓄电池。
天能2020年最新宣传短片
心强大 路不凡
文章由易车号作者提供
