2759
俗话说,千里之行始于足下。汽车在路上跑,只有四个轮子接地,汽车的状态变化只能通过轮胎与地面的摩擦力来改变,所以轮胎在汽车中扮演着异乎寻常的角色,日常用车中对轮胎的保养一定要到位,才能防患于未然。此图片中的轮胎胎压单位为:kPa,千帕,280kPa=2.745bar,正常范围内。轮胎有很多参数都很重要,尺寸、坑纹形状和深度、耐磨系数、耐高温度、牵引力系数、胎压等等。因为问题主要针对胎压,所以本次回答就着重对胎压进行一些解读。对于胎压,很多车主都会纠结,高点好还是低点好,具体数值究竟是多少比较合适?其实,胎压目前常用的就有几个衡量标准,轮胎气压的计量单位有kg/cm2、bar、PSI、kpa。
它们之知间的换算关系是这样的:1bar=1.02kg/cm2=102kpa=14.5PSI(其实这样的换算关系还与空气湿度和温度有关,但影响小,非科学实验无需过度精确)。一般而言,原车配的胎压监测单位为kPa或bar两种,而后加装的胎压监测仪一般使用bar,当然高级一点的胎压监测仪也会提供kPa或bar两种胎压单位供用户自由选择。无论是kPa还是bar,都无所谓,因为bar和kPa的换算关系为1bar=102kPa,所以当看到胎压为百位数的kPa单位时,直接除以100就可以约等于bar了,除以100和102对数字精准性影响很小的。同样的,一般轮胎维修店的气压机器都是以kg/cm2来作为单位标准,因为1bar=1.02kg/cm2(公斤每平方厘米),误差很小,所以一般情况下,都忽略不计,两个单位通用了,日常使用是加2.5就是指2.5kg/cm2,大概是2.45bar。
知道了轮胎气压的单位,我们再来看看轮胎的胎压到底多少合适?是高点好还是低点好?其实,轮胎胎压合适最好,不能太高,也不能太低。太高虽然可以节油,但是轮胎胎面中间会鼓起来,长期行驶会导致轮胎中间磨损加剧,相反,胎压太低会增加油耗,而且还会导致胎面中间凹陷,长期行驶会导致轮胎胎面两边磨损加剧。那到底多少合适?告诉大家一个通行的做法,每辆车(乘用车)的车门中间B柱下方(绝大多数车型)都印有铭牌,上面都会写出轮胎胎压的标准范围,甚至很多时候会有满载(坐满人)和空载(只有前排两人或司机一人)两种胎压标准,按照铭牌上面的胎压去加压就妥妥的了。
不过,因为有些车上的铭牌会分开满载和空载两种情况,所以对于经常在满载和空载两种情况来回切换的人,每次调整胎压太麻烦也不太现实,所以一般而言,建议对于大多数乘用车而言,无论满载或空载轮胎胎压保持在2.2-2.5之间就可以了。冬天气温低,胎压可以稍微高一点,夏天气温高胎压可以稍微低一点。需要强调的是,无论是冬天还是夏天,车辆在路上行驶,轮胎受到地面的摩擦会慢慢升温,而轮胎温度升高压力也同样会升高,所以冷车静止状态时的胎压会低一点,跑一段时间胎压就会慢慢升高,到一定数值后就稳定了。一般而言,无论冬天还是夏天,也无论里程行驶多长,基本上胎压的增加范围都保持在0.2-0.5之间。
而对于大多数乘用车轮胎,气压在2.0-3.0之间都是正常的。所以,胎压从静止状态的2.5,经过一段时间行驶升到2.8也是正常的,无需担心。
易车号作者提供文章
