2718
倒车雷达是一种在倒车的时候能够提示驾驶员前方或后方是否有障碍物的装置,这个装置特别是对于一些新手的司机朋友特别有用,比如我们可以通过这个倒车雷达发出的响声来判断车辆后方与障碍物的距离,如果这个声音越响越急促、发出的声音越大说明车后方离障碍物的距离越近。倒车雷达损坏的故障率很小,如果雷达损坏了,最简单的判断方法就是一个人站在车后方,如果这个雷达不响,那么我们就可以判断雷达坏了。一般一个车的后方或者是前方都是有4个倒车雷达,我们可以通过这个方法,就可以判断出具体是哪一个雷达损坏。当然除了这个方法之外,我们还可以有其他的判断方法。
倒车雷达解析分类有的倒车雷达很简单,它可能就是一个根线连接到倒档上面,然后再把倒车雷达安装在后方的保险杠上面。有的车的倒车雷达系统就要求比较高,因为倒车雷达的信号需要传递给车辆的舒适性控制系统。根据车辆的定位、车辆网络的整体框架,倒车雷达分为以下几类:1、有单独的控制单元,但是没有网络协议。2、有单独的控制单元并连接到CAN总线传输协议。3、没有单独的控制单元,连接的协议有can总线和lin总线。4、没有单独的控制单元,连接的协议只有lin总线。工作原理倒车雷达系统主要是由超声波传感器(探头)、控制器和蜂鸣器或显示器组成,如下图所示,有的倒车雷达系统还配有显示器,通过显示器连接到中控屏幕显示。
工作原理就是当我们把变速器的档位挂入倒挡时(注意使车辆静止),倒车雷达系统就会开始工作,安装在保险杠上面的超声波探头就会向四周发出超声波,当遇到障碍物时超声波就会回弹反射,传感器通过接收信号后传递给控制器进行数据分析,通过蜂鸣器(集合在控制器内)发出声音提示驾驶员。如果是有显示器连接,我们可以通过显示器看到信号的强弱,类似于手机上的信号,如果这个信号满格,说明我们离障碍物的距离就很近了。倒车雷达的故障判断方法倒车雷达系统不工作当档位挂入倒档或开启雷达开关时,倒车雷达与障碍物很近不会发出声音就是倒车雷达系统不工作。
倒车雷达电路图如下图所示,从图中可以知道,如果倒车雷达不工作,有可能是主机不提供电源、搭铁回路不良导致。常见的故障原因有:蓄电池开关断开、控制器电源缺少、探头插头虚接、蜂鸣器损坏等。在查找故障时要结合相关车型的电路图进行分析,有的车型使用CAN总线控制,还要考虑CAN总线框架架构和防撞ECU这些。有的倒车雷达不工作是因为还未达到工作条件,车辆在上下坡停车时容易出现雷达发出的超声波因为受坡度影响无法检测障碍物的情况,还有一些细小网格状的物体因为体积问题也会无法被检测到。倒车雷达系统提示故障出现这个情况主要是因为探头至控制器之间的线路故障,比如倒车雷达探头损坏,探头之控制器之间的线路被挤压变形。
如果是倒车雷达系统使用的是lin线进行传递协议,只要是从其中一个倒车雷达损坏就会影响其他雷达不工作。组合仪表上面的峰鸣器将会以两秒时间长进行鸣笛,我们这时候从仪表显示器上面看就是雷达的探测区域消失,同时有文字提示前方或者是后方的倒车雷达故障。倒车雷达系统一直响这个情况多见于倒车雷达损坏或探头表面表面有水泥或水滴,探头内部故障或者是插头虚接,会引起工作反馈电压异常。倒车雷达检测的角度大概是120度,通过发生超声波检测与障碍物之间的距离,如果表面有沾污则控制单元一直认为雷达一直在工作。总结与建议在倒车的过程中,倒车雷达并不是万能的,不能过分的依赖倒车雷达系统,因为倒车雷达也有检测的盲区,如果障碍物的高度不够高或者障碍物在车的左右两侧,这时候倒车雷达也是无能为力。
车主朋友们如果是对自己的倒车技术不够自信,可以再加装一个倒车影像和360全景音像系统,这样就可以最大限度的提高倒车时的安全性,当然如果是实在是把握不了,也可以下车查看周围的情况,这样是最安全的。如果是新车没有倒车雷达建议还是加装该配置比较好,加装雷达建议到4s店或者是专业的修理店进行加装,因为需要使用到专门的倒车雷达钻头,而且对倒车雷达的间距分配也是有一定的要求的。如果一旦由于操作失误保险杠就会损坏,更换一个保险杠的价格是700多元,这样子就得不偿失了。
易车号作者提供文章
