1035
车主朋友都知道,车开久了难免会产生积碳。积碳一多,会出现动力下降、油耗升高等问题。而经常听到有些老司机说大力轰油门就能清除积碳,这真的靠谱吗?还是更伤车?
事实上,大力轰油门确实可以清除掉一部分的积碳,但是轰的方法很重要,错误的轰油门方法不仅不能清除积碳,反而会增加积碳。
大力轰油门,确实能清除部分积碳
曾经美国学者做过相关实验,转速超过3000转,持续行驶20分钟,足以除去一层厚厚的积碳。
原理也很简单。轰油门的时候,节气门开度增加,ECU随之控制喷油量增加,缸内的混合气燃烧更充分,燃烧的温度也更高,这时部分尚未固化的积碳就能被烧掉。另外,在高转速、高车速的情况下,能够增大进气速度和进气量,积碳也能被吹掉一点。
但需要注意的是,一定注意正确的“脚法”,方法不当,积碳可能不减反增。
1、间断轰油门反而会增加积碳
其实就是油门一脚深一脚浅,这样不仅不能清除积碳,还会越轰越多,因为这样间断性的踩油门,发动机只会在不停重复过量喷油,很容易导致油燃烧不彻底,就产生了积碳。
我们应该保持每一脚的油门力度差不多,深踩油门,让发动机维持比较高的转速,利用高温把为固化的积碳烧掉,这样才能达到我们想要的效果。
2、相比原地“轰”,涡轮车更建议高速“冲”
还有老司机说,对于自然吸气发动机的车型就需要跑高速来轰油门清除积碳,而涡轮车只需要原地轰油门就可以了。这是因为涡轮车进气靠的是涡轮把空气吸进来,和车速关系不是很大,所以原地轰油门,也有一定的清积碳的效果。
但如果考虑到发动机的散热,还是不建议各位朋友原地轰油门。这个是因为,短时间内原地轰油门,由于没有大量撞风,车辆冷却系统有可能会撑不住,容易造成发动机温度过高。
所以,无论是涡轮车还是自吸车,你想要靠轰油门来清积碳,还是建议各位朋友就去高速上跑。
顽固积碳难以清除
通过轰油门、拉高速,确实能冲刷掉喷油嘴上以及气缸内未冻牢的一部分积碳,但对于节气门、燃烧室已经沉淀已久的积碳是没什么任何实际性作用的。
对于这些“陈年老碳”,车主朋友可能通过“打吊瓶”和拆洗两种方法进行清洗。
尤其是拆洗,清洗积碳和油泥效果最为明显,其原理是拆下进气歧管、拆开发动机缸盖等部分进行“挖煤”,特别耗时耗力还特别看技师能力,所以建议大家去正规的4S店操作。
总的来说,大力轰油门确实有清积碳的效果,偶尔轰下也不是坏事,需要注意的是尽量不要原地轰。
另外,要想尽可能地减少积碳,我们平时要保持良好的驾驶习惯,比如避免热车过久、长时间怠速等。同时,使用合格或质量较高的汽柴油,尽量不去小加油站加油,及时关注爱车车况,按时保养,勤换空滤,减少灰尘杂质进入发动机,从而减少节气门积碳。
