1000
车开的时间长了,有时候过个减速带都能听到“咯吱咯吱”的声音,偶尔还有风噪声,感觉像车门没关严实一样。那么这个时候就要检查一下密封条了。
密封条的作用
密封胶条是汽车的重要零部件之一,具有减震、防水、防尘、隔音等功用,能有效防止风雨侵入到车厢内,起到增强驾乘人员舒适感和保护车体的作用。
警惕密封条老化
如果在关窗开车时感受到较强的噪音,或车内被风吹入了杂物,那么很可能是车体的密封性能出现了问题。密封条也不是无坚不摧的,时间长了它也会老化、受损,所以我们要及时更换出现损伤的密封条。
更换密封条的注意事项
1.更换密封条之前,一定要根据自己的车型选择好款式,不同车型用的密封条可能会不一样。
2.密封条选好后,安装前要把原来的密封条拆掉。将密封条需要覆盖的地方擦干净,特别是残余的胶、灰尘和沙土,一定要清理掉。有条件的话最好能涂一层保护剂,这样既能延缓密封条老化,又能提高密封条的密封性。
3.更换车门密封条的时候,要注意为车门的排水孔预留位置,一般车门下方都有一两个排水孔,如果没注意给堵上了就麻烦了。
3.车窗升降时如果出现异响,多数也是密封条的问题,如果调整密封条位置仍然不能解决异响,那就要考虑更换车窗密封条了。
4.汽车天窗的密封条也要注意检查,因为它长时间暴露在空气中,所以更容易发生老化。破损的密封条可能导致天窗漏风、漏雨,所以要经常检查和保养。
《行车指南》杂志热卖中
文章由易车号作者提供
