易车
710
大家知道汽车必须定期保养,在保养时需要更换机油以及机油滤清器、空气滤清器以及燃油滤清器等,简称“三滤”。换机油大家都可以理解,任何油液都有保质期,过期的 油液质量下降,对发动机的保护作用降低。但是那几个滤清器并没有保质期啊,为什么也要同步更换呢?如果长时间不更换会怎样?下面我们就来分析一下这个问题。
一、机油滤清器
机油滤清器被称为“发动机之肾”,它的主要作用是用来过滤机油中的杂质,给发动机提供清洁的机油。由于发动机在运行过程中会生产大量的积碳、胶质、油泥、金属磨屑等,这些杂质混合在机油中,如果不过滤出去,会加剧发动机的磨损。有了机油滤清器,把这些杂质留存在机油滤清器的滤纸上,发动机就可以得到清洁的机油了。
如果机油滤清器长时间不更换会怎样呢?在机油滤清器中有一个旁通阀,这个阀会在机油滤清器堵塞时开启,避免发动机得不到机油的润滑。如果我们长时间不换机油滤清器,滤纸上吸附的杂质过多,机油无法通过了,就会打开旁通阀,机油不经过过滤直接供给发动机。最通俗的说就是相当于没有机油滤清器了,此时机油中残存的积碳、胶质、油泥、金属磨屑等就会随着机油的流动进入到发动机各个润滑表面,从而加剧发动机的磨损。
所以机油滤清器一般都是在更换机油时同步更换。我们在选择机油滤清器时,一定要选择质量有保证的原厂件或者品牌件,很多副厂件以及假冒伪劣的机油滤清器一般容污量都不够,在很短的时间内滤纸就堵死了,进而旁通阀开启,机油从此没有过滤,如果旁通阀开启压力高还会导致发动机润滑不良。还有如果你使用的是长周期机油,就一定要使用长效机油滤清器,避免机油滤清器比机油更早失效。
二、空气滤清器
空气滤清器被称为“发动机的口罩”,它的作用是过滤掉空气中的砂粒、杂质等,给发动机提供清洁的空气。如果没有过滤的空气直接进入发动机,那么空气中的砂粒、杂质等硬质颗粒就会进入到活塞与气缸壁之间,加剧气缸的磨损,缩短发动机的使用寿命。
如果空气滤清器长时间不更换会怎样呢?空气滤清器的过滤是依靠微孔滤纸来完成的,这些微孔可以通过空气,但是杂质无法通过。长时间使用后,这些微孔就会吸附很多的杂质,导致微孔通过能力大幅度下降,进入到发动机中的空气量减少,发动机会出现运转无力、转速无法提升、动力下降、冒黑烟等故障。如果一直不更换,在发动机强大的真空吸力作用下,杂质会通过滤纸微孔进入发动机,同时会导致滤纸微孔变大,过滤效果变差,进而导致发动机磨损加剧。
空气滤清器的更换周期应该视具体情况而定。如果所在地区空气良好,灰尘含量较低,一万或者两万公里更换一次都可以;如果所在地区空气中含尘量很大,空气质量恶劣,那么 至少五千公里就要更换一次。在更换时要选择质量有保证的优质滤芯,劣质滤芯一般滤纸微孔直径较大,过滤效果较差,不建议使用。此外,还有一种所谓的“KN”空滤,它是一种由金属滤网组成的、油质吸附式的空滤,它的过滤效果不如普通的纸质空滤,在普通的私家车上不建议使用。
有些人也许会说,空气滤清器使用时间长了,我用压缩空气吹一下,把吸附在上面的杂质吹掉不就行了吗?其实这样做也是不对的。一方面压缩空气压力很高,会把滤纸的微孔扩大;另一方面如果吹的方法不正确的话,会严重的损坏空气滤清器。一般我们可以在空气滤清器的更换周期中间吹一次,吹的时候压缩空气的压力不得超过0.4MPa,并且要从反面向正面吹,不允许从正面向反面吹。对于货车的大型空气滤清器,一般只允许吹两次,第三次就必须更换了。
三、燃油滤清器
燃油是发动机的食物,发动机的动力就是由燃油燃烧转化而来的。燃油又分为汽油和柴油,它们的滤清器略有区别,今天我们只说汽油滤清器。汽油滤清器的作用就是过滤汽油中的杂质、胶质等,给发动机提供清洁的汽油,防止“病从口入”。由于燃油在生产和运输过程中不可避免的混入一些杂质,在储存过程中还会吸附一定的水分,这些杂质会严重的损害燃油系统中的零部件。比如极为精密的喷油器偶件,精度只有几微米,如果汽油中的杂质、胶质等进入偶件,会导致偶件表面划伤,进而导致喷油器滴油、不开启等故障。
如果长时间不更换汽油滤清器会怎样呢?汽油滤清器的过滤原理也是由内部的微孔滤纸来完成的,如果长时间不更换,微孔滤纸上吸附满了杂质、胶质等,就会导致通过性变差,汽油不能足量的供给发动机,进而出现汽车加速无力、动力不足等故障。
汽油滤清器分为内置式和外置式。一般内置式六万公里左右更换一次,外置式三万公里左右更换一次。如果所在地区的燃油品质不好,还要缩短更换周期。汽油滤清器也要选择优质的原厂件或者品牌件,不建议使用副厂件。
汽车上还有一种滤清器就是空调滤清器。这个滤清器的作用是过滤进入乘员舱的空气,避免车内乘员呼吸脏污的空气。它一般一万公里左右更换一次,也可以根据当地的空气质量适当的延长或缩短周期;如果长时间不更换会导致车内空气质量不好,空调风量较小等。现在中国总体空气质量欠佳,所以有些车型拿这个空调滤清器做文章,宣称自己家的车有过滤PM2.5、过滤病毒等功能,其实都是一些噱头。只要是质量合格的空调滤清器,过滤效果都差不多。
文章由易车号作者提供
