2291
烧机油这个话题已经是老生常谈的了,在城市内频繁起停,交通拥堵,很多对车主会反映自己的车辆有烧机油现象。但同时又很多人问小腾到底怎么样才叫烧机油?烧机油有什么影响?轻度烧机油怎么解决?今天小腾就和大家说一说烧机油的那些事。
网上许多人反映民众车烧机油,但大众车销量依旧那末好,许多车友认为是车黑,但事实很显著,尤其是二代EA888发动机,烧机油堪称是家喻户晓,乃至有车主随车带机油。而如今三代EA888发动机换了油气分离器,也有许多车主反响环境好了许多,那车子如今还烧机油吗,从它的说明书能够看进去。大众一直采用的是涡轮增压发能源,其中有一段这样的话,“发动机耗费机油是失常的。依据驾驶方法以及车辆运行状况而不同,机油耗费量能够会达到0.5L/1000km。最初的5000km机油耗费能够会稍高。”大众车为保护发动机复延长发动机寿命而设计降低活塞环和气缸壁之间的摩擦阻力,在气缸壁会形成油膜,部分油膜会随高温燃烧的气体烧掉,所以机油损耗同比要多。大众车系厂商为了延长发动机使用寿命,而造成烧机油。
那如何断定车子能否烧机油呢?
1.烧机油的主要表现是行车时尾部排出蓝色尾气,这表示过多的机油进入燃烧室参与燃烧。
在清晨冷车时进行检测排气管是否冒蓝烟是因为发动机长时间不运转时,机油就会在重力的作用下通过气门油封的间隙流入汽缸。一启动发动机,汽缸内的机油就会在高温高压的作用下燃烧,产生大量蓝色烟雾。在车辆行驶时猛踩油门或原地着车时猛踩油门时,从排气管会排出大量蓝烟,严重时可以从排气管一侧的反光镜中看见蓝色烟雾,从而确定是否烧机油。
2、机油尺检测:通过机油尺的检测来判断机油是否损耗过快,机油消耗过快就要注意了。注意:机油在发动机高温、氧化(泄漏)等情况下,必然存在消耗,一般消耗的标准是汽油的1%,如果是这点消耗,不要误以为是烧机油。
3、汽车动力是否下降(压缩比下降后动力下降)等步骤均能判断是否烧机油。
烧机油怎么解决?
1、机油的选择
机油对于车辆的发动机来说至关重要,不仅能润滑,还有清洁、冷却、防锈、密封等作用。如果车辆出现了轻微烧机油,使用品质较好的机油可以有效缓解。因为使用品质不佳或粘度等级不符合要求的机油,会导致磨损加剧,另外,机油粘度过低或过高都会造成发动机润滑不良,使活塞环和气缸壁的磨损增加,密封性能下降,这样就会烧机油。当我们选择了高品质机油增加润滑,减轻发动机在工作时的磨损就可有效缓解烧机油的问题。
2.机滤的选择
机油滤清器(机油格)一定要选择质量有保障的,因为机油滤清器的主要作用就是去除机油中的灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒等杂质,保护发动机。如果滤清器的质量不合格或者机油滤清器堵塞,杂质就很有可能在发动机工作时反复对发动机造成磨损,就会导致机油消耗量增大。好的机滤能起到清洁发动机内部、节油、降低排放的作用,对降低发动机的排气温度也有效果,从而可以减轻机油消耗及烧机油问题。
3.加高品质的汽油
汽油中的添加剂发生氧化后,会生成胶状物质,经过喷油嘴进入燃烧室燃烧后,就会在进气门、活塞顶部、活塞环槽、燃烧室、火花塞等部位形成积碳,加剧这些部位的老化,引起烧机油。所以,选用品质较好的汽油可减轻烧机油的现象。
4.定期保养车辆
车辆的保养周期是根据汽车的正常行驶情况制定的,使用条件比较恶劣的车辆,要根据实际情况缩短保养周期。
文章由易车号作者提供
