3302
我们知道现在很多机械中都需要轴承的存在,尽管这些零部件从外面看是很难分辨的,但是我们知道机械的内部运行能够合理,并且能够持续不断,主要都是依赖这些轴承的帮助,而我们知道在主城中有这样的区分。依依速度而言分为两种高速的轴承以及低速的轴承,并且这些轴承在我们现如今的工业领域中占据了非常重要的地位,甚至还会带动一个产业的发展,我们平时驾驶的汽车家中的各种电器设施都有轴承的存在。
而高速和低速之间他究竟有哪些区别呢?很多朋友可能会对他有误解,并不是轴承本身的转速与众不同,而是轴承内部的结构有所差异,轴承属于高速还是低速它的线速度来划分的。很多低速的轴承分钟内的转速也能够达到好几万,而有一些高速轴承,它每分钟转动的数字不过几百而已。除了它们的名称和它们的线速度有关之外,还有一点区分就是它们的结构中用来转动的部分也是不相同的,一般来说低速的轴承中转动的部分是圆形的,有些是圆柱形甚至是锥形,而高速转动的轴承中转动的部分主要是轴瓦。
同时从外观上看二者也有一些区分,一般来说低转速的轴承,他的外表要更为粗糙,零件与零件之间的接合处要更为松散,高速的轴承为了保证它的精确性以及它的精密程度,在表面上一般都会非常光滑,同时内圈和外圈的距离很小,以及它本身的精确程度也会高上很多。
还有一点就是在材料上面,高速与低速的轴承之间也有些许的差异,高速轴承一般使用的都是非常高硬度的钢材,可以承受过高的转速为零件带来的压力,而一般的普通轴承如果速度比较低,则使用的都是一些普通的材料,并不需要承担太大的压力,所以对材料的硬度和材料的耐久度要求也相对的降低了不少。
无论是低速还是高速轴承,其实都是经过了设计师进行精密的设计,并且反复检验之后才制造出来的。虽然它的零件本身非常小,但是他的技术革新和改变往往能带动一个产业的发展,作用还是不容小觑的。因此如果我们日常使用的设备中包含有轴承的部分,那么一定要注意不要将它给弄坏,否则可能需要花上一大笔维修的费用。
文章由易车号作者提供
