1452
故障描述:
一辆2018年款一汽马自达CX-4运动型多功能车,搭载2.0L发动机,当前行驶里程30km,车辆的防盗警告灯常亮。
分析处理:
维修人员连接诊断仪检测,发现故障码B11FD:1F-8A-SSU——高级遥控门锁系统和按钮起动系统。进入数据记录器发现,RO_SW_LF无论按与不按左前门请求开关,都显示“OFF”(图1)。
图1左前门请求开关始终显示“OFF”
根据故障现象和诊断仪测试结果分析,可能的故障原因有:LF控制装置至前车外手柄(LH)连接器或接线端故障;LF控制装置故障;遥控钥匙天线(外部,LF)故障;以及起停功能控制单元SSU故障。
本着先易后难的诊断原则,维修人员先断开左前门线束插接器,检查左前门请求开关。发现按左前门请求开关时,C-29连接器开关侧A与B之间状态为断路,而正常情况下应该是导通。
图2插接器未插
故障排除:最终,拆除左前门内饰盖板,发现0914-206插接器未插(图2)。将连接器插好,故障排除。
文章由易车号作者提供
