1012
在日常用车中,很多车主买了95号油的车,为了降低经济效应,加了92号油,或是买了92号的车,为了提升动力加95号油,这其实是一个误区。那么问题就来了,92号油和95号油究竟有什么区别呢?92/95号油的车,可以加95/92号油吗?今天小编给大家讲讲汽油的那些事。
发动机工作方式是这样的:通过汽车动力系统设置的比例使气缸内吸气并喷射汽油,同时由火花塞点燃,产生爆炸力推动活塞运动,带动传动轴,车辆才能行驶。
92号汽油和95号汽油的最大差别就是汽油里含辛烷值不同,而越高的辛烷值,汽油的抗暴性就越强,一般汽车发动机都有一个规定的压缩比,通过压缩比我们就可以选择相应的汽油型号,压缩比在8-10选用92号汽油,在10以上则选用95号汽油,如果高压缩比的发动机使用了92号汽油,那将会使车辆发动机出现爆震的现象,导致车辆怠速不稳,动力下降,油耗增多,严重还可能导致发动机气门弯曲,甚至损坏节气门室盖。所以95号油的汽车一定不可以长期使用92号汽油,除非是在车辆半路遇到没油的情况下。
有车主朋友说92号油的车使用95号汽油,提升动力,还能清洁发动机?这是谣传!我们刚刚说了汽油的标号由辛烷值决定,高标值的汽油抗爆性越强,同时它的燃烧速度也就变得缓慢,当汽油在发动机内燃烧不充分的时候,就会出现发动机积碳和动力不足的情况,至于传得沸沸扬扬的提升动力,清洁发动机,完全是心理作用!
所以,小编建议各位车主朋友请按照厂家规定的标号汽油添加汽油,长期混加汽油或加错油,都会对发动机造成损坏,不过紧急情况,偶尔加错一次,对车辆的影响也不会很大,但是还是要认真对待爱车啦!
