682
对于长期开车的人群而言,偶尔会出现汽车机油灯报警的情况,汽车机油灯报警是多种原因导致的,只有找对了原因,才能从根源上解决,下面就为大家介绍一下汽车机油灯报警的几种原因以及一些小建议。
机油油量不足
在汽车机油灯报警的情况下,最常见的原因就是汽车本身的机油油量不足,机油泵的泵油量减少,所以导致机油压力下降,机油压力灯亮,这个时候就需要对汽车添加机油。
机油感应塞损坏
机油感应塞一般是在机油到达规定的最底线或底线以下就会报警,表示已经缺机油了,提醒你需要加注机油或者更换机油,这个就取决于你自己了。还有一种情况就是机油感应塞坏了也会出现报警情况,只要你检查机油是够的就直接换掉感应塞就能解决问题。
机油泵损坏
在机油泵坏掉的时候也会出现报警,这种情况就比较麻烦了,需要立即熄火停车,然后联系汽修厂直接通知拖车拉去汽修厂或者有一种节约的方式就是直接通知你的保险公司申请免费救援,大家记住了保险公司有个免费服务是100公里内免费救援、免费送汽油或者拖车到加油站、车胎没气免费更换备胎、免费搭电。
机油品质不好
一般判断机油品质的好坏就在于其黏稠度以及光泽,如果机油的品质比较差,就会导致机油中的杂质过多,影响汽车的正常使用。
机油管破损
机油的正常运送主要依靠机油管的传送,如果汽车的机油管出现破损,就会导致机油无法正常被运送,进而汽车机油灯也会报警。
为了尽量减少机油报警,建议车主们:
1、择合适粘度的机油;
2、不能使用低于车主手册规定质量等级的机油;
总之,机油报警灯亮红灯的就不建议继续行驶车辆,不建议让发动机继续工作。因为机油压力已经不足了,机油润滑发动机的效果会越来越低,如果这个时候还继续让发动机处在工作的情况下,会导致因为缺少润滑而使发动机损坏。严重的就需要大修发动机了。所以在行驶时,如果看到发动机机油红灯报警,正确的处理方法是马上把车辆停到在一个安全的地方,熄火车辆,拨打救援电话,等待救援车辆把车辆拖至维修点检查下。
文章由易车号作者提供
