2886
一般的我们的汽车在爬坡的时候,都是使用比较低的挡位,因为低档位是对发动机有比较强的减速效果,因此发动机的扭矩就会被放大的比较大,这样的话爬坡才会比较轻松;如果挂的挡位过高就容易造成扭矩不足,爬坡的时候就比较容易熄火,那么我们回到题主提到的这个问题中来,如果爬坡的时候挂1挡的话会不会伤车?
如果坡度很大,车辆载重也大,速度上不去的情况下,一档是最合理稳妥的选择,无论上坡路多长,一档是可以持续使用的。在个别弯道较多的上坡路,一档更是不二选择。很多人担心一档长时间运转会否造成不利影响,其实都是杞人忧天!保证转速不是太高就可以,比如上坡需要更大扭矩输出,转速可以上升至3000转-3500转,发动机比较暴躁,不过效果好。
其实1挡虽然是扭矩输出最大的档位,但1挡并不一定就是最适合爬坡的档位,我们应该根据合适的速度采用合适的档位。对于一些坡度较大的斜坡,我们可以采用提前加速,包括提前降档加速的操作,来让汽车在爬坡前获取一个较大的初速度。这样的操作可以尽量避免采用较低挡,甚至是1挡给发动机所带来的负载,也可以避免爬坡过程中因换挡所产生的顿挫感。
文章由易车号作者提供
