去易车国际站
继续浏览当前页
关于柴油机配气正时齿轮检修要点的简单介绍
柴油机各缸的进、排气门开、闭时刻,用曲轴相对于上、下止点的转角来表示,称为配气正时,也称配气相位。新型柴油机在使用维修中,一般不需要调整配气相位。但也有个别时候,例如磨损或更换了不合格备件影响了柴油机功率的发挥,即要检查与调整配气正时。
保证柴油机配气正时的关键,在于正时机构中各种齿轮的正确装配。此时,各种齿轮记号一定要对准对好。因柴油机型号不同,各齿轮上打的记号也不相同。例如康明斯6BT5.9柴油机齿轮系统,由喷油泵齿轮、凸轮轴齿轮、齿轮、机油泵齿轮、惰轮及空气压缩机齿轮组成,需要品质小松配件的联系公众号智造大观。
装配时,旋转,应使第1缸活塞处于压缩行程上止点,上“00“标记与上“0“标记对正。日本日野EC100柴油机的各齿轮上的记号为“1、2、3“等,安装时需将齿轮上的标记“1“与中间齿轮上“1“的标记相对。齿轮的标记“2“,应与中间齿轮上的标记“2“相对。
检查调整配气相位,主要是控制和测算进的开启和排的关闭时刻。以WD615柴油机为例,配气相位的检查调整方法是:在正时齿轮传动中仅有齿轮与正时齿轮室上有正时刻线,只要柴油机转动至第1缸处于压缩行程上止点(第1缸上止点飞轮刻线“OT“与壳线对正,第1缸进、排全部关闭),将齿轮安装就位后其刻线与正时齿轮壳上刻线对齐,柴油机配气相位就得以保证。
维修时,测量开启的角度,也是一种准确的检查正时齿轮是否装错了牙的方法。但如果现场维修时无具体资料和数据,则常用的检查方法是将第1缸转至上止点(如果被检查的柴油机设置有减压装置的,则应将减压手柄放在不减压位置),再将来回转动几次,而每次转动的弧长约在150mm左右。此时观察该缸的进、排是否都会有上下移动。如果没有移动的话,再将转动一周,仍回到上止点。再注意观察进、排是否会上下移动。如果配气时间正确的话,在这二次动作中,必然有一次会使进、排上下移动。否则,就说明正时齿轮之间的啮合位置不正确。
柴油机的配气相位是由制造厂规定的,如果正时齿轮上的配气标记模糊不清,或标记错乱。但是知道该柴油机的进、排的开闭角度时,可采取以下办法进行安装:
1)将之间的传动装置脱开。
2)使柴油机第1缸位于压缩行程上止点。
3)由于进都是提前开启的,所以要根据此角度计算逆时针回转的弧长。
4)转动,使上的进提前角标记和壳上的上止点标记重合,就正好是进刚打开的位置。
5)转动,使第1缸的进杆和挺柱接触,装上正时齿轮,这时之间的正时齿轮的相对位置就符合配气要求了。
如果由于种种原因,不知道该柴油机的进、排的提前开启角度数值,也可采取以下办法使它们啮合准确:将第1缸转至上止点位置,然后将传动齿轮取出,使齿轮与齿轮之间处于不啮合条件下。再转动齿轮,使第1缸的进、排气凸轮顶点都向上或都向下,两只凸轮的轮廓线形成一种水平线,使之成为“上八字“(即相当于进刚开和排刚关闭的位置)或“下八字“形状。
由于在装配时常将气缸体倒置,故此时俯视第1缸的两只凸轮顶点应成水平方向。这是因为在通常情况下,同一气缸的进气凸轮与排气凸轮所成的角度约在1100~1200之间。
保持上述位置后,再重新将传动齿轮装上,使齿轮与齿轮之间处于啮合状态,这样就保证了配气正时的准确。
为了考虑今后维修的需要,此时还应在齿轮与齿轮啮合的位置处,用铁冲打出适当的标记。
文章由易车号作者提供
