9954
自驾游用电经济性最高的是加装副电瓶,但是需要有一定的动手能力,起码要懂一点电学才能用的功能更方便一些。如果一年就一次自驾游,强烈推荐移动电源。
若达到相同的目的,那么低成本方案往往伴随着其他方面的付出,可以说低成本方案使用起来肯定不如高成本方案更舒服,易用性差一点。加装一块副电池成本最低,经济性最高。
我们先来分析一下加装副电瓶的优点
价格便宜,容量100ah的铅酸动力电瓶(胶体电池)售价800元左右。可以储存1000-1200wh的电能,储能成本最低。动力电池不娇贵,充放电不需要精确控制,不需要专门的保护板与充电板,整套系统原件数量最少、可靠性也是最高的。整套系统造价低。胶体电池(800)、线材(300)、隔离器(300)加上辅料也就在1500元左右,逆变器500远左右。整套系统最低成本在2000元左右。
缺点与优点同样突出
铅酸电池能量密度低。100Ah的EV电瓶重量在35kg左右,体积也非常大。铅酸电池使用寿命短,2-3年后容量衰减严重。加装副电瓶要单独铺设线路,加装隔离器,对原车线路有改动、理论上改线路会有一定风险与隐患。加装副电瓶元器件集成度低。隔离器、逆变器、电瓶都是分立原件,谈不上集成度,原件之间连线比较多不美观的同时也占据一定空间。
下面看一下加装副电瓶的具体方案图:
副电瓶并不是与主电瓶直接并联那么简单的。正确的改装方法是用一个电瓶隔离器来控制主副电池切换。汽车发电机功率是有限的,线路设计标准也是针对制定容量电池设计的。而直接把电瓶并联,相当于间接的加大了电瓶容量。并联后电瓶内阻降低,因此充电电流也会增加,充电时间也会延长。这样就有可能烧坏保险丝、线路、发电机等。如果简单粗暴的直接把副电瓶与主电瓶并联,那么车辆启动后前几分钟的充电电流是非常高的,电路系统可能承受不住高电流的洗礼。
汽车的充电系统是恒压充电,发电机输出电压最高不超过14.4V。但是恒压充电是没有办法控制电流的,电流大小与电瓶剩余电量有直接关系,电瓶电压低则充电电流大。因此车辆启动后充电电流往往可以达到30A或者更高。当然正常不亏电的电瓶高电流充电的时间非常短,几十秒或者几分钟而已。但是我们可以错开这个时段,车辆启动后副电瓶并不需要立刻投入充电。我们可以让副电瓶投入的晚一些,当主电瓶充电电流降到正常的1-5A时在投入副电瓶。例如检测主电瓶电压,上升到13.8V的时候充电电流已经非常小了。这时候副电瓶投入后充电系统并不会超载,这就是电瓶隔离器的原理,实物连接图如下:
原理看着并不难但是涉及到改装,电瓶正极加保险、需要用用16mm以上的铜线引到后备箱,改装后如下图所示:
当然这个布线并不规范,改装手艺也很一般。是一个车友自己动手改造的,仅供参考而已。
以上可以看到,加副电瓶不仅需要在机舱内穿线加保险丝,后尾箱也要打孔固定电池。比较麻烦集成度低,对于理工男来说是比较亲和,友好。但是对于一些生活中换灯泡都要请人的非理工男来讲,骨子里就不喜欢研究这些东西。因此使用过程中麻烦会多一些,偶发小故障不一定能搞定。
这时候移动电源的优势就凸显出来了,就像一个充电宝一样简单!拿着放在车里不需要安装,不需要改线路就可以当做电源使用。
对使用者更加友好,使用场景更多一些。这类电源内部都采用三元锂电池或者磷酸铁锂电池,充电板逆变板都集成在电源箱内部,集成度高,体积小。锂电池容量密度高,重量轻,可以大电流放电。住宿的时候可以拿到室内快速充电,不必依赖汽车充电,短途行车只要有住宿条件就可以保证满电。但是缺点也在这里,有时候自驾游是不会住宿的,因此采用市电充电的方案可能并不是完全行的通。
虽然这类电源可以采用点烟口充电,但是充电速度慢
因为点烟器电流有限制,一般用10-15A的保险丝,因此充电功率最大也只有200w,充满电需要5-6个小时。因此移动电源行车充电是一个缺点,充电电流小充电慢。其他办法例如采用太阳能板充电电流也不算高,充电限制项目更多。这两种充电只能应急,远远不如用市电充电速度快、省心。一年只进行一次自驾游,尤其是床车建议在有住宿条件的地方尽量去住宿,以便于充电,也更有助于恢复体力,毕竟自驾游不是去遭罪。
关于电瓶并联的题外话
有一部分观点是电瓶并联时一定要选择型号/容量一样的电瓶,因为内阻一样,负责电瓶之间互相充电会导致电瓶寿命缩短。其实真没有这个必要,铅酸电池不属于精密电池,制造工艺简单,12V电压是6个2V电瓶串联而来的,因此内阻也会有差异。
而加装的副电瓶在使用中并不是时刻与原车电瓶并联的,只有原车电瓶充电量达到80%以上时才会与之并联。这时候两块电瓶之间并不会互相充电,因为发电机电压(14)远远高于电瓶电压。电瓶充电电流完全取自发电机,电瓶之间充放电现象可以忽略不记。当车辆熄火时,主副电瓶可以选择分开,也可以选择并联放电。并联放电时,主副电瓶一起对外提供电流,两块电瓶电压接近充电电流很小,对电瓶影响可以忽略不计。而放电到12.4V时,原车电瓶会自动切断与付电池的连接,保存电量用来启动车辆。
铅酸电瓶原理简单,不娇贵。
充放电不需要精确控制电流电源,电压高一点也没事,电流大一些也没事,频繁的充放电也不会影响电池寿命,因此并联时即使存在互相放电对电瓶寿命并不会造成实质性的影响!
易车号作者提供文章
