458
发动机冷却系的作用是保持发动机的工作温度在85度左右,不能超太高也不能低太少,这就是冷却系的作用,并不只是单纯的让发动机冷却,虽然冷却系大部分工作都是让发动机冷却。
冷却系最多的就是水了,因为汽车发动机冷却系一般是水冷方式,风冷式降温用于摩托和一些跑车上。水冷的好处就是稳定,降温快,实用,还可以冬天提供暖气给驾驶室使用。
说冷却系出现问题前先来说下发动机冷却系的结构和组成,以便更好地理解,它由前面的散热器,上下进出水管,节温器,水套还有一些传感器。节温器作用是让冷却系进行大小循环的切换开关,由发动机内的水温决定,85度为临界点,大循环顾名思义就是进行整个冷却系统循环,此时作用就是为发动散热,小循环就是一部分水在发动机内流动,不散热,一般是启动车辆热车时候的工作,作用是发动机快速升温到85度最佳工作温度。
冷却系容易出现的问题一:发动机内水过热,就是俗称的开锅,如何判断哪里出现问题,打开散热器盖,打开时注意烫水,如果很热那就是散热器出了问题,怎么处理,千万不能继续行车,这样会直接对发动机造成损害,严重可以报废发动机,停车等待冷却是最笨的方法,救援才是对的。
问题二:发动机仪表盘提示发动机高温,怎么判断是哪里问题,打开散热器盖,如果很烫那就是散热器问题,或者是散热风扇不工作,可以自行检查,如果是水不是滚烫那种,经检查冷却系水温传感器是不是出了问题,好车传感器问题可能会打不着车,若是水不滚烫传感器也没问体,可以考虑到节温器是否出现故障,一般是节温器故障较多。
问题三:散热风扇不工作,发动机已经到达了最佳工况温度,需要保持温度,就需要散热器风扇进行辅助散热,如果风扇不转就会散热慢,出现高温,表现出温度较慢稳定上升,可以将发动机温度至90度观察是否工作,不工作检查风扇电路和保险,或者查看风扇是否是有问题。
问题四:发动机温度传感器,如果出现故障可以在仪表盘很明显看出来问题,汽车情况良好,仪表盘显示温度过高则是传感器故障,检测更换,重现校对就可以了。
问题五:发动机冷却液过少,当仪表盘出现提示时,便是冷却液过少的警示,过少则无法更好的散热,可以检查下是否是冷却系统的出现泄漏情况。
以上五个问题几乎包括冷却系的问题,车主需要第一时间做出对自己车子的状况判断,进行处理,以免出现更大的问题造成更大的损失。
总结:发动机冷却系是保持发动机温度的,只降温则更加费油,出现问题决不可轻视,开锅,烧坏气门室盖垫都是会引起发动机的损坏甚至报废,汽车抛锚也是很大的道路问题,车主学会鉴定问题的严重性很重要,以上经验所学,首次写出来,广大车主学到了没?
易车号作者提供文章
