去易车国际站
继续浏览当前页
奔驰CLA变速箱行驶抖动,原来是油加错了惹的祸
  1. 奔驰CLA变速箱行驶抖动故障表现:车是在换油保养过后,不到一个星期出现的行驶中抖动问题。开始是轻微的抖动,慢慢的抖动感逐渐强烈。没有检查出故障码。刚刚换过油,心想应该不是油的问题。但是,抖动感是真实存在的。
  2. 奔驰CLA行驶抖动故障判定过程:先试车,对奔驰CLA整体做细致的检查。最后,确定是后桥处抖动。于是,对后桥进行检查,发现后桥内部的油不对劲,有些稀,放出油检查,加的是齿轮油。这款奔驰CLA的后桥里应该加油,而不是齿轮油。原因找到了,油加错了。这台车的后桥和大多数车不同,因为内部有阀体和电磁阀。所以,加的是液压油,也就是所谓的油。如果油加错了,车会有异常表现。这台车就是在换油保养之后不久,表现出抖动问题的。其实,不管是什么样的故障维修,维修之前,判定出是哪里的问题,修复问题就轻松多了。哪里坏了修哪里是最简洁,快速修复故障的唯一办法,也是比较有效的方案。同时,能降低维修的费用。关于问题,有不懂的可以留言,或是导途便来检查一下。途便,可以帮忙判定故障。找到故障的起因,修好故障就手到擒来的事,维修的也会比较彻底。
  3. 奔驰CLA行驶抖动完美修复过程:维修之前,确定是后桥加错油惹的祸,引发的奔驰CLA行驶抖动问题,解决问题就方便多了。直接对后桥进行维修就对了。把损坏的电磁阀,离合器换了。试车,奔驰CLA行驶抖动的问题就解决了。
就是这台奔驰CLA行驶中有行驶抖动的问题的。后桥故障引发抖动是这款车的常见故障之一。
关于后桥损坏的主要原因:
(1)后桥上的密封圈老化,油封损坏,会引发后桥漏油问题,后桥如果缺油就容易出现后桥故障。
(2)后桥内部的液压泵损坏,导致油泵电机出问题。也会引发后桥故障。车的后桥有问题,百分之八十左右是液压油泵损坏造成的。
(3)强制拖车导致后桥损坏。所以,车辆无法行驶的时候,避免强制拖车,以免后桥损坏。
(4)加错油。这样的情况不多见。如果,去4S或是修理厂换油,正常情况下是不会出这种低级错误的。
途便温馨提示:给车做换油保养的时候,如果不是去专业的地方换油,想要自己买油做换油保养,一定要搞清楚哪个部分换什么油,不要理所当然的凭借自己的判定去操作。换错油也是会引发车出故障的。
奔驰CLA后桥总的来说分为两部分,液压电子差速器。后桥上有电磁阀,如果油加错了,后桥内部油压就会有变化,电磁阀是靠油压来工作的,油压发生了变化,电磁阀就会有卡滞的情况。这时候,因为电磁阀不能正常工作,正常工作的时候,结合会出现问题,车行驶中就会有抖动的表现。
左边颜色深一些的就是齿轮油,右边是油。切记,这款奔驰CLA的后桥油一定要加油,绝对不能加齿轮油。后桥油一般在0.9-1L左右就够了。
奔驰CLA中后桥内部的动力传输过程是,传动轴把动力传递给后桥中的的结合和释放靠的是工作油压,说到底是靠电磁阀来控制的。把动力传递给角尺,角尺把动力传递给本尺,本尺把动力传递给半轴,以一层层接力形势完成动力传输的,所以,只要电磁阀损坏,就会引发一系列的连锁反应,导致后桥出现动力传递异常的问题。经过检查,电磁阀损坏了,需要换全新的电磁阀。
检查内部损坏,需要换新的
给奔驰CLA换上新的电磁阀,,把修复好的后桥复位,给修好的后桥加满油,试车,奔驰CLA加速抖动的问题就彻底解决了。
4.奔驰CLA故障维修总结:
其实,不管是奔驰CLA遇到什么样的异常问题,都不要担心。只要冷静面对,找到故障的起因,解决问题都不是难事。有关于的问题,可以给我留言,途便可以帮忙判定故障的起因在哪里。让的任何问题都能顺利地,彻底地修好。从故障起因入手维修,还能降低维修费用。相反,要是不能准确判断出是哪些零件坏了引发的故障,就糟心了。没目地的维修,好比瞎子过河,维修的时间无限制的延长是小事。很可能会车修来修去,就是没有办法让奔驰CLA恢复正常行驶。1
文章由易车号作者提供
