554
对于许多新司机来说,由于极度缺少驾驶经验。很多时候发现车一有点不对劲,就开始慌张,打电话叫救援。其实你遇到的“故障”大部分都是正常现象,不必惊慌失措,自己都可以解决。
1,方向盘锁卡住当你把车钥匙插进去时,发现拧不动,没办法点火启动。这个故障基本是方向盘锁卡住造成的,原因在于很可能你前一次熄火后又打了方向盘。你试试左手轻轻拨动一下方向盘,右手同时拧钥匙,就可以排除故障轻松上路了。
2,警告灯异常当启动车时,仪表盘上一堆警告灯亮起,什么“阿拉丁神灯”、“搞笑机器人”、“直升机”等全都亮着。如果出现这种情况,先冷静,启动发动机试试,如果还在报警赶紧熄火找4S店吧。
3,错档无法启动把钥匙拧到启动档没反应,这时你需要看看自动挡的档位是不是放在P或者N档上?有些手动挡的车型则需要踩一下离合器才能启动。
4,开冷风出热风有时候我们没开暖风,但车开起来以后风口有热风。试试把空调面板上的“内循环”问题就解决了。为什么会有这个问题呢?车速快了以后,外部空气从空调进风口压进来,顺带把仪表台里暖风水箱的热量也带进来了,打开“内循环”后,就可以有效解决这个问题。
5,刹车踏板抖动当你需要急刹车时,会出现刹车踏板抖动的情况,这种情况许多新司机都遇到过,刚上路时,难免猛踩刹车,有时刹车踏板出现抖动,这种情况是正常现象。当你猛踩刹车时,ABS(制动防抱死系统)也跟着启动了,ABS泵在帮你做“点刹”,这样你在做急刹车时,能更高的控制方向,不至于侧滑或摔车。不过,最重要的是,新司机上路切记开得太快,注意车速和车距。
6,停车后车底有“啪、啪、啪”声放心,没有人在你车底。“啪、啪、啪”声是因为非常热的部件,比如:排气管。在长时间高温中,排气管出现形变。当温度降下来以后,但不同材料或不同部位的膨胀/收缩系数不一样,所以有响声。千万不要将车停在枯草、纸屑上面,因为排气管真的很热。
易车号作者提供
