1159
我们在车辆行驶当中,有时候就会发现,车内会发出"滴滴"的声音,这都是有条件触发报警的,比如车门没关好就开车、副驾座椅上放置东西、机械驻车制动未完全释放等等引起。通常开车过程中车内发出“滴滴”的声音,首先检查一下仪表是否点亮警告灯,如果点亮了警告灯按照警告灯的指引操作即可解除。
并且在有些车型中配置具备疲劳驾驶提醒功能的,可以在仪表设置里面选择打开或者是关闭,并且可以设置多长时间提醒,比如设置了2个小时,行驶2个小时之后,那么这时候仪表内蜂鸣器就会发出声音提醒,或者是仪表还有符号一起显示,会提醒你注意休息,切勿疲劳驾驶,如没有设置时间或关闭以后就不会有提醒的声音。
另外带启停功能的车辆,发动机舱没关好也会触发报警,系统会提醒蜂鸣器鸣响,所以开车时在车内能听到"滴滴“的声音,需要检查以及试车后才好判断具体的原因。
综合分析车内会发出"滴滴"的声音的几个地方以及为什么
一、在开车的时候方向走偏不能有效直走。这是车辆在提醒你不要睡觉拉,要认真开车,我估计是这种
二、在手刹没有松完的提示,开车急的时候会出现这种现象
三、在没有带好安全带的的时候提醒,网上常说的那个车上有刺客的小标是否有亮呢?如果你有系安全带那就排除这个情况
四、在没有关好车门的提醒,那么这种情况可能性小点,因为停车后也会响,除非关掉车匙。
五、那么这个声音是在开车速度很快的时候出现的,这时候我们检查一下轮胎缝隙里卡石子,如果有那么抠出来就好啦。
六、在声音响的时候,我们是仪表盘是否有一个茶壶亮呢,如果是的那就是燃油不足警报声。
希望对你有帮助。如果以上情况都不是的话,我们继续沟通。
易车号作者提供文章
