619
机器视觉照明系统对于视觉系统的正常功能至关重要,在工业机器人也有不少运用。人眼可以在各种复杂的条件下快速调节并看到物体。应用于于工业检查的机器视觉系统技术非常先进,但仍无法像人眼一样识别物体。因此,需要为机器视觉系统提供适当的照明以提高系统性能。
机器视觉照明必须一致稳定。如果光线发生变化,则工业检查系统可能会将这种变化误解为产品本身的变化。机器视觉照明应放大要检查的零件的元素,还应减少不需要检查的元素。
良好的机器视觉照明可以使工业检查更快并提高准确性。照明不良通常会导致错误和故障。大多数时候,现有的照明不足以实现机器视觉。如果头照明变暗或烧毁,机器视觉系统可能会报告生产线上的错误。因此,安装专用的机器视觉照明系统很重要。
由于照明对于机器视觉和工业检查至关重要,因此有多种选择可确保视觉系统具有适合其应用的最佳照明。以下是一些可用的照明类型。
背光源
逆光从被检查的物体后面提供均匀的照明,这突出了对象的轮廓,背光适用于对透明零件上的孔,物体轮廓和划痕进行工业检查。背光不适用于检查物体表面细节。
暗场照明
暗场照明适用于检测物体表面表面特征,该方式以浅角度向准备检查的对象提供光线,凸显物体表面划痕,边缘和凹口等,而对象表面的其余部分则较暗,可以使用任何可以倾斜的定向光。
圆顶照明
如果需要均匀的光线来消除眩光,穹顶照明提供了各种角度的光线,没有眩光,即使在镜面物体上也是如此。圆顶照明最适合有光泽的曲面。圆顶灯必须安装在被检查的物体附近。
低角度暗场照明
这种照明形式以10-15度的角度照在物体上。磨损和指纹之类的表面特征在镜面表面上看起来很亮,而其余表面保持深色。高度差异也突出显示。
环形照明
环形照明通过一圈明亮的强光照明对象的表面。它消除了阴影并提供了良好的对比度。但这会在反射部件上造成眩光。环形照明在多种工业检查应用广泛。
来源:机器人在线
文章由易车号作者提供
