1743
几天前,我们上线了罗伊森试驾几何A的视频,但那只是一个“初体验”,没有详细深入的讲解。结果,很多小伙伴在后台咨询关于几何A的实际续航、加速性、底盘调校等……那今天,我们就发这篇文章,作为视频的补充,回答你们的问题。
我们将这个评测分为6大项,每一项满分都是10分,依照我们这几天使用下来的感受打分,给大家作为参考。好,不啰嗦了,大家看。
实际续航(6分/10分)
我们借的这辆几何A是410km的顶配版(官方指导价17万),总里程跑了一万公里出头。
410公里的续航听起来不错,但实际开下来还是有水分。此外,表显续航似乎不准,有时开了两三公里,表显里程还没动静;有时大脚电门开了一公里多,表显续航掉了两公里多。
下面给大家一些数据。在这几天内,我们尝试了4次高速(有一次没记录下来),路段大致相同,下面看看数据。
高速体验1:晴天,15度,开23度空调,均速99km/h,ECO模式,车流较少,共行驶57公里,表显里程掉了62公里,相当于表显里程虚标8%。
高速体验2:雨天,6度,开23度空调,均速90km/h,ECO模式,车流较多,共行驶63公里,表显里程掉了92公里,相当于表显里程虚标32%。
高速体验3:雨天,9度,开23度空调,均速92km/h,运动模式,车流较多,共行驶65公里,表显里程掉了87公里,相当于表显里程虚标25%。
从以上看出,雨天的表显里程掉更明显,但我们觉得更多是受气温和车流影响,因为那段时间上海的气温较低,影响了电池活性。另一方面,雨天的高速公路的车流较多,需要不断要刹车减速,加速了能源的损耗。(刹车不怎么耗电,但重新加速耗电)
那么,城市工况是不是比高速更好些?经过实际测试,也不乐观。下面两个测试都在市区同一段路行驶,包含了市区的高架和底下路段。最大的变量是人,一个是单人,另一个是坐5个人(包括驾驶员),相当于额外增加约300公斤,我们来看看有什么变化。
城市体验(单人):晴,17度,开23度空调,均速50km/h,ECO模式,车流适中,共行驶10公里,表显里程掉了14公里,相当于表显里程虚标28%。
城市体验2(5人):晴,17度,开23度空调,均速58km/h,ECO模式,车流适中,共行驶10公里,表显里程掉21公里,相当于表显里程虚标52%。
起始表显续航为161公里
由此看出,即使市区中低速下,几何A的续航里程也掉的明显,单人状态下就虚标了28%,不亚于高速雨天表现。最明显的是多人同坐的情况,续航大跌,几乎打了5.2折。所以,车内人数多,对续航影响还是很大的。
由于疫情期间救援困难,我们没做几何A从满电到没电的实际续航试验。由于它的表显续航数据不稳定,每次跑到还剩100公里的时候,我们就开始找周边的公共充电桩。因为你不知道实际续航究竟打了多少折,万一只剩50公里呢?这完全有可能。
所以,在续航这一项,我们认为几何A的表现一般。至于到底虚标多少,我们没有一个准确的结论,只有上面5组数据供大家参考。
充电体验(9分/10分)
虽然几何A的实际续航表现一般,但充电体验非常好,具体表现在下面4方面:
1、充电口的位置。几何A和大多数电动汽车一样,兼容慢充和快充。充电口的位置比较合理,都分布在侧面。要比那些充电口布局在前脸的更好,因为在很多地方,公共充电桩分布在沿街停车位,如果侧方车位空间狭窄,只能刚好容进一辆车,前方充电口就不好插了,毕竟充电头的长度也要占用一点空间,但两侧的充电口就没这个问题。
另外,几何A的慢充和快充口一个位于车前侧面,另一个在车后侧面,这样你就不容易搞混。而有的电动车,快充和慢充口几乎是镜像分布在两侧,有时候你会忘了哪一边才是快充或慢充。
2、充电状态易识别。很多电动汽车,充电时只有一个指示灯在闪烁。但几何A充电时,前灯两侧各有三根发光的LED灯带,不仅告诉你它正在充电,还指示了电量大概充到了多少。比如电量低的时候,只有一条灯带长亮,另外两条闪烁;电量高的时候,三条灯带都长亮。
3、充电状态能正常使用车内功能。很多电动汽车在充电时,你无法启动车辆,空调、娱乐系统都没法使用,就像手机变板砖一样。如果外面天气很冷,你不能打开暖气,那缩在车内就只能打哆嗦。
驾乘感受(7分/10分)
最后,我们聊聊几何A的乘坐感受和驾控感受。先说乘坐方面,说实话,除了那张柔软、手感舒服的织物座椅外,其他没有太多好感。空间方面没优势,和一辆10万以内的帝豪GL相当,但你要知道,几何A差不多能买两辆帝豪GL。即使在电动汽车细分市场里,几何A的空间也不算优秀,比亚迪秦pro、广汽丰田iA5等紧凑型轿车的空间表现更好。
所以,空间表现上,几何A拿不到一个比较好的分数。那么在驾控上呢?
动力参数方面,几何A不算出众,120kW/250N·m的电机功率,不及这个价位比亚迪秦pro的120kW/280N·m和广汽丰田iA5的135kW/300N·m。虽然驾驶起步迅速,但很快就没有了后续推背感,最终0-100km/h需要将近9秒,只能说——这个成绩很一般。
几何A的转向轻盈灵活,但沟通感不强。再加上本来就很小巧的方向盘,就像玩游戏机模拟器一样。底盘调校有一股欧洲车的味道,扎实,变道超车游刃有余。当然,它也兼顾到舒适性,就像坐在软床垫上一样,对细小的碎石路面有较好的过滤性,但通过减速带上,悬挂有点偏硬,冲击感明显。总体来说,对于这个价位的底盘表现还不错。
不过,由于几何A采用了较窄的轮胎,所以快速过弯的极限不高,即使它的底盘调校有一点运动,但仍不适合激烈驾驶。可能厂家考虑到它是一辆普通的家用车,节电经济性更重要,所以不会采用运动取向的车胎。
制动性上,几何A表现灵敏又线性,控制得很好。既不会让你有软绵绵的感觉,又不会让你一急刹就喷饭,还是很好地照顾到舒适性。
综上所述,几何A的驾控表现相当不错,加速平顺、过弯轻松、刹车舒服、底盘调校整体感还不错。在自主品牌中,这个水平还是很令我们满意的。最后再聊一下行驶中的静谧性,几何A的表现处于普通水平,胎噪还是有些明显(也许因为电机安静的原因)。但20万内的电动车,绝大部分都这样,这个价位的级别中,就不指望NVH做得有多高级了。
总结
通过上面各项的分值计算,如果满分是10分的,几何A的综合得分就是7.5分,还不错。我们认为,几何A最大的卖点就是富有创意、环保的内饰,其次是安全且丰富的配置。似乎这么说来,它跟沃尔沃有很多共性啊。没错,就相当于你花十几万元买到一辆“沃尔沃”电动汽车,香吗?
易车号作者提供
