485
车子补过胎,
上高速有危险吗?
是否需要直接换胎?
要分情况来看待。
可不更换轮胎的情况
1
胎面损伤直径小于6mm
例如:轮胎被铁钉扎到。
这种情况补一补胎就行了,无需更换轮胎。铁钉插入轮胎通常不会严重损伤轮胎的结构,修补一下就可以了。
当然,将其更换掉当做全尺寸备胎,也是一种不错的选择。
2
胎面轻微破损
胎面受损轻微的轮胎,可以通过修补的办法延长其使用寿命。
但如果要跑高速或长途行驶,还是建议更换,以保障行车安全。
3
胎侧轻微受损
车子压到路边石时可能会造成轮胎损坏,尤其是轮胎胎侧。如果只是掉了一点橡胶,没有必要更换轮胎。
必须更换的情况
1
胎面严重变形
胎面变形通常是轮胎内部结构受损所致,这时轮胎已经不能继续使用了。
2
鼓包
胎侧出现鼓包是帘布层的帘线出现断裂引起的,出现这种情况必须马上更换轮胎,否则容易发生爆胎。
3
胎侧损伤严重
如果轮胎胎侧的橡胶开裂,此时轮胎的气密层、帘布层、保护层等结构已经被完全破坏,轮胎只能报废。
《行车指南》杂志热卖中
文章由易车号作者提供
